Aftapslang los Zanussi Trentino
Ik heb de van de week met de aftapslang de wasmachine leeg laten lopen en vervolgens het filter schoongemaakt. Toen ik de wasmachine weer liet draaien, stroomde het water er aan de onderkant uit. Nu blijkt de aftapslang aan de andere kant dan de aftapkant nergens op aangesloten te zijn, hij ligt gewoon los. Blijkbaar heb ik te hard aan het slangetje getrokken toen ik hem eruit trok, en is hij los geraakt. Nu mijn vraag, wie heeft er enig idee waar ik die slang weer moet aankoppelen? Ik kan wel in de machine kijken via de onderkant maar heb geen idee waar dat ding aan moet.. '
Wie helpt?
Groet, Saskia
Gelieve een foto te plaatsen van de achterkant van de wasmachine en het einde van de slang dat aan de machine hoort te zitten.
En er hoort ook nog een typenummer bij de naam van de machine.
Gr. Piet
Het aftapslangtje zit aan of in de buurt van de pomp, er zit een soort van uitstulping waar de slang opgedrukt moet worden.
Laat iemand een klein bakje water in de machine gooien, u kunt dan zien waar het water uit loopt, daar moet de slang weer op.
Dutchiie
