Aftappen/verwijderen radiator
Ik heb de volgende vraag.
Bij ons worden de wanden door de stucadoor behandeld en nu moeten de verwarming op de beneden verdieping eraf , maar mijn vraag is kunnen wij dan nog wel gebruik maken van de douche ( warm water ).
Ik las hieronder dat je op de plek waar de verwarming is verwijderd afsluiters kan plaatsen kan iemand mij meer informatie geven hoe wij dit het beste kunnen doen .
Want de stucadoor heeft ongeveer een week nodig om de wanden te doen en we willen ons wel blijfen douchen.
We hebben een combi ketel.
Graag voor elke vraag een apart onderwerp openen, dan blijft een en ander wel zo overzichtelijk.
Als je wat radiatoren af wil koppelen dan kun je de installatie wel in bedrijf houden, mits er nog andere radiatoren over zijn zodat de ketel zijn taak kan blijven uitvoeren.
Als een combiketel warm water maakt moet hij z'n restwarmte kwijt via de cv-installatie, die kan je dus niet compleet afsluiten. Een tijdelijk kleiner circuit maken kan wel.
U kunt er een voetventiel op zetten,of als het knelfittingen zijn een einddop.
Het mooiste is als het knel is een schroefbus met een aftapper erin,dan kan je hem zo weer daar aftappen.
Bij de aanvoer draaid u de kraan gewoon dicht.
En als u slangen heeft kan u het onderblok dicht draaien incl de kraan.
Voor de duidelijkheid zou een foto meer duidelijk geven.
