Aftapkraan zit vast
Ik wil het water aftappen maar het kraantje gaat niet open. Heb met een waterpomptang geprobeerd en passende sleutel. Moer even losgedraaid. Met een hamer nog wat tikjes gegeven en met spray erop. Durf niet meer kracht erop te zetten anders doet het me teveel aan slopen denken en dat is niet de bedoeling. Vraag met af of er nog trucs bestaan om het toch los te krijgen?
De moer inderdaad ietsje losdraaien, daarna met een grote sleutel of bahco de spindel een kwartslag draaien.
Ik ken het probleem maar tot nu toe is het mij altijd gelukt, wel met goed gereedschap tenminste.
Je draait eerst de moer (rode pijl) een stukje los, een kwartslag of minder.
Daarna draai je met een stevige en goed passende tang de spindel (blauwe pijl)
heen en weer net zolang tot het wat makkelijker draait.
Dan de moer weer wat vaster zetten en de spindel een kwart slag draaien en de kraan staat open.
Ronny bedankt. Heb het nogmaals geprobeerd en nu met meer succes. Het probleem was dat mijn tang en bahco weinig grip kregen op de spindel, beschadigde alleen maar. Dus met de kleine ruitvormige sleutel nogmaals geprobeerd. Die heeft wel grip maar een kort handvat. Dat lukte uiteindelijk. Het blijft overigens ontzettend stroef/lastig draaien.
Er zou eigenlijk een nieuw kraantje op het laagste punt, kruipruimte lijkt me, moeten komen. Want hier krijg ik maar één kant van het huis mee leeg. Was voor nu wel voldoende voor het inspecteren van een klein lek.
En die vakmannen zijn vroeger ook begonnen als prutser vermoed ik :) misschien dat ze dat nog steeds wel eens stiekem doen als ze iets nieuws tegenkomen...
als de cv installatie afgetapt is en de ketel is uit dan is het zorgen dat je een nieuwe vul kraan hebt met de juiste maat (meestal 1/2)
de oude kraan eruit draaien en de nieuwe monteren met t#flon of loct#te55.
dan de installatie weer vullen en ontluchten en ketel weer aan.
Maar let op, eerst bij deze radiator aftappen tot er helemaal geen water meer uit komt.
Daarna de grote moer losdraaien en het binnenwerk er uit halen.
Dan pas de vulkraan losdraaien (linksom), verwijderen en de nieuwe kraan er in draaien.
Het binnenwerk moet je er uitdraaien omdat de vulkraan zo dicht tegen de muur zit dat deze
waarschijnlijk niet rond te draaien is.
Na veel geklooi het onding eraf gekregen. Inderdaad eerst binnenwerk eruit. Nu zit er een nieuwe op en die traant ook haha. Ik denk dat ik te weinig teflon gebruikt heb, toch wel zo'n 4-5 slagen tape gebruikt. Dus hoeveel moet er eigenlijk omheen vraag ik me af?
Verder heb ik maar de helft van het schroefdraad erin kunnen draaien, zit nu al erg vast. Maar dat zal vast niets uitmaken toch?
4-5 slagen is genoeg, behalve als het te weinig is ;-)
Sorry, beetje flauw, hangt ook af van hoe goed of slechts het past zonder tape. Dit ziet er uit als iets te weinig. Maar eerlijk gezegd gebruik ik soms teveel, dan kan alles er weer af en opnieuw.
Eerst testen zonder tape, dan kan je zien hoe ver ie erin kan draaien, terwijl de kraan nog mooi uitkomt en of je misschien nog iets van het oude schroefdraad schoon moet maken.
Dat eerst testen hoe ver je kan/moet draaien is een goede tip. Ik had de kraan iets teruggezet waardoor het tape mogelijk los is gekomen. Echter heb ik het opnieuw gedaan met meer tape en zonder terugdraaien, en nog steeds lekkage! Ik breng het op de juiste manier aan (genoeg filmpjes gezien) en denk nu dat het met teflon niet gaat lukken. Ik weet i.i.g. niet wat ik verkeerd gedaan zou hebben.
Wellicht met hennep en kit denk ik nu...
Die andere optie kan je vinden onder teflon draad,
dat is inderdaad meestal fijner.
Maar zelfs dan heb je heel soms een koppeling die er gewoon geen zin in heeft, gewoon nog een keer proberen.
