Afstelling doorloophoogte boven openbare weg.
Ben benieuwd of iemand mij hierop een antwoord kan geven.
Aan de voorzijde van een huis hangt een knikarmscherm. Als deze uit is bevind deze zich boven de openbare weg.
Op welke hoogte moet deze dan worden afgesteld?
Is dan landelijk bepaalt of verschilt dit per gemeente?
in afwachting van een antwoord.....
Kijk in de apv van je gemeente.
Voorbeeld van een apv:
Code:
Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
1. Het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te
gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.
2. Het verbod geldt niet voor:
b. zonneschermen, voorzover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en voorzover:
 elk onderdeel zich hoger dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt, en
 elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, zich op meer dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt, en
 elk onderdeel, in welke stand het scherm ook staat, minder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;
Het verschilt van gemeente naar gemeente, maar vaak wordt de regel aangehouden 50cm binnen het voetpad en ca 220cm hoog
Over de openbareweg mag nooit (denk aan het passeren van een vrachtwagen)
zoals medegedeeld informeer bij de gemeente
