Afstellen zonwering
Hallo allemaal,
wie kan mij vertellen hoe je een elektrisch zonnescherm moet afstellen, en hiermee bedoel ik dan de eindschakelaar aan het einde bij het oprollen, en bij het uitrollen, als dat mogelijk is. bij het uitrollen rolt hij namelijk door en draait het doe weer op via de bovenzijde of onderzijde van de rol, en kan ik ergens zien of het doek via de boven of de onderzijde moet lopen
bij de motor zit een wit en een geel knopje
ik hoop dat iemand me kan helpen, het is al een oud scherm en heb geen handleiding .
bedankt vast voor jullie reacties
pascaly
Graag een foto van het scherm zodat we kunnen zien welk model het is.
Dan is nl te bepalen welke oprol manier juist is.
Afstellen van de lt hIpro motor
Druk de witte en gele knop in.
laat het scherm uit tot de gewenste punt en druk dan op de gele knop zodat deze weer naar buiten springt
laat het scherm in tot het scherm dicht is en druk op de witte knop zodat deze weer naar buiten springt.
Het kan zijn dat de witte en gele knop precies andersom ingesteld moeten worden, dit hangt van de oprolling af en van de zijde waar de motor gemonteerd is
Het oprollen van het doek is bij open cassette (semi cassette) onder de buis door. Hier mee word bedoelt dat je nog een deel van het doek en doekbuis kunt zien.
Bij een gesloten cassette gaat het doek boven de buis langs.
Hier kun je geen doek of doekbuis zien.
Er zijn een paar uitzonderingen maar indien dit een oud type is zal bovenstaande kloppen, er zijn nu een paar types die wel anders draaien.
Verder is het zoals Waldy zegt gebruik de witte en de gele knop om de eindafstellingen in te stellen.
Ok bedankt voor de super snelle reactie ik heb een paar foto's gemaakt, zoals jullie gevraagd hebben stuur ik een paar foto's mee, hij loopt nu bovenover, anders zit hij zoals het scherm rechts op de foto, en heb je zo'n last van een schimmelrand.
pascaly
Ik heb 3 foto's verstuurd maar ik zie ze niet moet even kijken hoe dat werkt
Nee , deze zal zo ook niet werken.
Wanneer je de afstelling bereikt hebt druk dan weer de gele knop in dan zal de eindafstelling vast staan en doe dit vervolgens op de zelfde manier met de witte.
De werking van de knop is dus indrukken zodat de knop ook echt naar binnen is gericht, laat dan het scherm naar de open toestand of gesloten toestand lopen. Wanneer dit gebeurt is druk nogmaals uiteindelijk zal de knop naar buiten staan.
Ok bedankt mensen, voor de super snelle reacties wanneer het weer het toelaat zal ik de boel eens afstellen, met jullie uitleg mag dat geen probleem meer zijn.
ik zal jullie nog laten weten of het gelukt is!!
nogmaals bedankt
Ik wil alle mensen met hun antwoorden bedanken, met het mooie weer heb ik even de tijd genomen om jullie raad op te volgen, en het werkt perfect.
bedankt
