Afstellen Vaillant MAG 135/7 T keukengeiser
Mijn Vaillant keukengeiser geeft 6 liter warm water per minuut. Dit is veel te veel en dus wordt het water niet warm genoeg.
Volgens de specs geldt:
Delta T 30 graden: 4,5 l/min
Delta T 50 graden: 2,7 l/min
Delta T 60 graden: 2,25 l/min
De temperatuurkiezer staat al op maximaal en ik heb dat ook nog eens gecheckt zonder de plastic knop omdat ik had gehoord dat deze soms kan slippen.
Mijn vraag is: hoe kan ik de hoeveelheid warm water die de geiser geeft lager krijgen zodat het water voldoende opgewarmd wordt?
Dat moet kunnen met de instelknop.
Anders zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat je membraan defect is in het waterhuis.
Artikelnummer:
8050034
Omschrijving:
Vaillant membraam 0020107707
Kost maar paar euro
En als het niet de membraan is, dan is het de temp.kiesspindel, dat gebeurd
ook nog wel eens
Die kost ongeveer het dubbele van het membraan
Artikelnummer:
8050090
Omschrijving:
Vaillant spindel MAG 135/1-8 010094
