Mijne heren,
Onderstaande plaatjes moeten u een indruk kunnen geven waar ik moet handelen over mijn vraagstukken.
Ik heb een electrisch scherm (geen idee welk merk of type) overgenomen van mijn buren. Daar het te breed was heb ik het 12 cm ingekort. Dat ging allemaal wel goed. Ook het doek heb ik smaller gemaakt en wel zodanig dat ik aan beide zijden 1.5 cm speling heb gehouden.
Het scherm helemaal uitrgerold hangt mooi recht. Echter met het opwinden wordt het aan de rechterzijde niet helemaal dicht getrokken. Hier graag een antwoord op.
Tweede vraag is dat het doek wat scheef wordt opgewonden. Het verloopt wat u kunt zien aan het sluitstuk links waar de pees eruit komt voor een deel.
Ook hier graag een reactie op.
Andere vraag is dat het rechterknikarm circa 5 a 6 cm lager hangt dan de linkerarm. Er zit ook nogal wat ruimte op het scharnietpunt het dicht bij de muur. Kan het zijn dat de bus wat uitgelubberd is, zo ja wat is hier aan te doen.
Alle reacties die ik mag ontvangen wil ik bij voorbaat dank zeggen.
Groet,
Groet,
