Afstellen sluiten scherm en opwinden doek
Mijne heren,
Onderstaande plaatjes moeten u een indruk kunnen geven waar ik moet handelen over mijn vraagstukken.
Ik heb een electrisch scherm (geen idee welk merk of type) overgenomen van mijn buren. Daar het te breed was heb ik het 12 cm ingekort. Dat ging allemaal wel goed. Ook het doek heb ik smaller gemaakt en wel zodanig dat ik aan beide zijden 1.5 cm speling heb gehouden.
Het scherm helemaal uitrgerold hangt mooi recht. Echter met het opwinden wordt het aan de rechterzijde niet helemaal dicht getrokken. Hier graag een antwoord op.
Tweede vraag is dat het doek wat scheef wordt opgewonden. Het verloopt wat u kunt zien aan het sluitstuk links waar de pees eruit komt voor een deel.
Ook hier graag een reactie op.
Andere vraag is dat het rechterknikarm circa 5 a 6 cm lager hangt dan de linkerarm. Er zit ook nogal wat ruimte op het scharnietpunt het dicht bij de muur. Kan het zijn dat de bus wat uitgelubberd is, zo ja wat is hier aan te doen.
Alle reacties die ik mag ontvangen wil ik bij voorbaat dank zeggen.
Groet,
Ik heb de armen wel los gehad van het voorste deel, zeg maar waar het doek aan vast zit.
Ik had daar streepjes gezet hoe het vast zat!
Groet,
Als hij voorheen wel netjes sloot denk ik dat je de armen toch iets verschoven hebt.
Ja dat zal ongetwijfeld het geval zijn.
Maar als je de buis en het doek ingekort heb, dan moeten de armen toch ook verplaatst worden om het geheel sluitend te krijgen.
Het voortste deel is nu 4.90 cm, vertel mij hoever de armen uit de zijkanten moeten staan als dat kan.
Of moet u de maat van de buis hebben?
Groet,
Daar is zo geen maat voor te noemen, een beetje verschuiven en kijken wat er gebeurt.
Als ik nu het scherm eens helemaal opdraai.
Danbeide knikarmen dan met spambanden goed vastzet, en dan de armen op het voortse gedeelte losmaak.
Dan kan ik toch het geheel heen en weer schuiven en zo de meest ideale positie vinden?
En dan weer vastzetten.
Groet,
Beide armen aan de voorlijst zover los draaien zodat je ze kunt verschuiven.
Nu het scherm bijna dicht draaien, nu zul je zien indien je de armen bij het scharnier punt vast pakt de armen in de voorlijst gaan schuiven.
Zet de scharnieren in een lijn met elkaar en zet ze vast . Nu zul je zien dat het scherm helemaal sluit, wanneer dit niet geval is zul je ze nog en klein stukje moeten verschuiven dit is dan mm werk.
