Die instellingen zijn denk ik zodanig, dat als je aan het einde van het bereik komt, je ze zonder effect verder kunt draaien. Ze slippen dan ahw.. Vermoedelijk wordt daarmee voorkomen dat ze lam gedraaid worden.
Dus wellicht eens de andere kant op proberen?
En misschien heb je wel juist aan de instelling voor de andere richting gedraaid...
Zelf heb ik een knikarmscherm met een dergelijke instelling. daarbij zit een (papieren) handleiding hoe je hem af moet stellen.
Daar heb ik destijds bij geschreven welke schroefje waarvoor dient en welke richting je hem moet draaien.
Dat heb ik even ingescand, mijn eigen bevindingen erbij gezet en hier als bijlage geplaatst (pdf).
Welk schroefje waarvoor is, is dus ook afhankelijk van de draairichting van het doek, onder- of bovenlangs.
En zoaas ik al schreef zou het best eens kunnen zijn, dat dat per merk verschilt.
