Afstellen knikarmscherm - Harol te schuin
Ik heb de volgende vraag.
Ik heb een 2e hands electrisch knikarmscherm gekocht, en deze zit al gemonteerd en wel aan de gevel. Alleen is het scherm te "schuin" en willen hem wat horizontaler laten uitvallen.
Aan welke bouten moet je draaien om dit voor elkaar te krijgen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
:cool:
Helaas kan ik geen foto plaatsen, maar ik kan wel zeggen welk type het betreft:
Het is een knikarmscherm van het merk Harol, het systeem is een buisarm, in een semi-gesloten cassette.
Ik hoop dat dit voldoende is. :cool:
In de meeste gevallen zit er aan de zijkanten een moer die je met sleutel 17 of 19 iets los moet draaien, vervolgens kan je dan met een imbus de hoogte aanpassen. Daarbij is het makkelijker het scherm met de hand iets op te tillen.
Daarna uiteraard de moeren weer vastdraaien. :cool:
Nee, meestal zitten aan de zijkanten van de cassette (dat ding aan de muur dus) de afstelmogelijkheden.
Ik had al even gereageerd maar niet gelezen dat het om welk type het ging ik ga me daar nog even in verdiepen en je hoort nog van me.
Hoe oud is dit scherm eigelijk?
Tegenwoordig verandert de markt voor dit type schermen regelmatig zodat wanneer ik weet om welke type (naam of zo) kan ik meer info geven het zijn namelijk 3 á 4 mogelijkheden.
De armen zitten aan de zijconsole en dan kun je met de stelbouten onder de armen het verstellen, de bevestigingsplaat achter de scherm zit vast met aan de onderkant zittende draadeind en hier kun je dan het scherm mee verstellen.
Of de armen zitten aan een extra vierkante buis binnen in de casette vast dan kun je ze ook met de bouten die aan de onderzijde van de arm bevestiging zit verstellen.
Doe dit allemaal alleen wanneer je er zeker van bent dat je weet wat je doet en doe het met z'n tweeën dan kan een het scherm aan het uiteinde iets optillen dit vergemakkelijkt het draaien aan de bouten.
Hoi Kluske,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb geen idee hoe oud het scherm is. De knikarmen zitten inderdaad een extra vierkante buis in het midden. Ik heb het inmiddels geprobeerd wat je voorstelde, en verhip, het werkte.
Iedereen, hartelijk bedankt voor jullie hulp. :P
