Ik heb een knikarmscherm gemonteerd aan mijn schuur
Probleem waar ik alleen tegenaan loop is dat het doek niet gelijkmatig wordt opgerold.
Terwijl hij links helemaal keurig strak tegen de kap aan draait blijft hij rechts een eindje open staan.
Hier kun je zien dat hij rechts een paar cm open blijft staan.(aan die kant zit ook de motor)
De motor bijregelen heb ik al geprobeerd en dat werkt niet, met de hand even helpen zodat hij minder strak aan de motorkant oprolt dat gaat wel maar probeer dat een ander maar eens uit te leggen.
Hoe kan ik het scherm verstellen zodat hij links en rechts even ver oprolt?
Kan dat door het verstellen/verschuiven van de armen op de voorste rand of moet dat op een andere manier?
Ik moet er wel bij zeggen dat het een scherm was van 5m welke ik heb ingekort naar 4m20.
Wel heb ik de linkerarm weer precies op dezelfde plek gemonteerd en aan de kant waar ik een stuk heb afgezaagd heb ik opgemeten op hoeveel afstand hij van de hoek gemonteerd zat en dat zo ook weer in de afgekorte versie gemonteerd.
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
