Afstellen knikarm
Wanneer mijn terrasscherm opgerold is, zakt de rechter knikarm naar beneden zodat deze onder de (semi)cassette uitsteekt.
De linker is wel goed.
Wie heeft een tip om dit op te lossen.
Eventueel merk/type?
Een foto kan ook altijd helpen, ik denk dat je er ook één moet maken van het stelmechanisme.
Controleer of de bevestigings bouten goed vast zitten,een paar millimeter los zal aan het einde van de arm wel een paar centimeter zijn.
Andere oplossing is de onderste boutgat van de muur plaat deze veranderen in een sleufgat naar buiten toe, dan de arm wanneer het scherm bijna dicht zit zover mogelijk omhoog duwen zodat de muur plaat mee schuift en de bout in de muur aan het eind van het gat zit,dan weer goed vast zetten zodat het niet weer terug zakt, duw desnoods een kleine moer m6 in de sleuf zo kan het nooit meer terug zakken.
