Afstellen ASA motor zonnescherm
Hallo specialisten... Ik heb een zonnescherm met ASA motor en een opbouwschakelaar op mijn muur. Nu is er een andere schakelaar geplaatst en nu blijft mijn scherm tot ca 20 cm openstaan. Ik heb de handleiding, maar na diverse malen proberen als leek kom ik er niet uit hoe de motor in de afstel modus te zetten. HELLUP! Ik heb ook een foto gemaakt van de binnenzijde, zijn evt de afstellingen ook vanuit hier te regelen? Bij mijn rolluiken zie ik duidelijk afstelstiften, maar bij deze niet. Ik hoor graag van jullie. thanks!
Je hoeft niets te doen op de motor maar enkel met de schakelaar. Zoals aangegeven in jouw instructie inderdaad de knop naar rechts doen, weer naar het midden en dan weer naar rechts en dan dus rechts vast blijven houden tot het scherm een beweging maakt op en neer. Vervolgens instellen zoals ook in jouw instructie te lezen valt.
bedankt voor je reactie... Dat wordt gedaan de schakelaar naar rechts en dan direct naar midden en dan vervolgens weer naar rechts. Echter komt de korte op en neer beweging niet.:-|
Het is me inmiddels gelukt. Mochten andere hier ook tegenaan lopen... met een asa suaw el motor en het eerste stappenplan werkt niet. Probeer dan de tweede van de foto.
bedankt nogmaals en er kan een slotje op
