Afstandbediening Auping Royal bed gerepareerd
Een van onze auping bedden reageerde niet meer op de afstandbediening.
Deze heeft een spiraalsnoer met een 9-polige DIN plug.
Dit type wordt niet meer geleverd door Auping. En bedden firma levert op MP een vervangend model met een 5-polige plug voor 75€.
De afstand bediening is te openen door het lostrekken van de magnetische slabber. Eronder zitten 6 kleine kruiskop schroeven.
Wat blijkt? Het spiraal snoer bevat slechts 3 aders. Het snoer waarin een kabelbreuk zat vervangen door een 4-aderig telefoonsnoer en alles werkt weer!
Mooi! Dat is toch weer 75 euro bespaard. :wink:
Dit soort spul is gelukkig niet zo high-tech. Zolang die IC niet defect gaat kun je alle defecten met een soldeerbout en een beetje handigheid wel herstellen.
Hoe ziet het complete product er nu uit en hoe wordt dat snoer ingevoerd? Zit daar nog iets van trekontlasting op? Anders zul je niet zo lang van de reparatie kunnen genieten vrees ik, als je iedere keer kracht uitoefent op de soldeerverbindingen als je aan het (krul?)snoer trekt...
Je hebt geluk. Onlangs nog nieuwe kabel aangesloten. Het is een 8 polig Din stekkertje. Aanzicht naar de mannetjes buiten zijde. Links onder is 1, rechts onder 7. STB zit op 2, +5V op 4 en gnd op 6. STB, +5V en gnd zijn de aansluitpunten in de afstand bediening.
Tip: een van de bedden reageerde niet meer op de AB. Alles nagekeken en gewisseld. Eerste conclusie: stuurkast defect. Juiste conclusie: de kinderbeveiliging stond aan. Geen idee dat die bestond.
