Dag klussers,
In oms klusproject dienen we een afvoer voor onze CV aan te brengen.
Het liefst doe ik dat via het dak van de garage (toekomstige carport)
Op basis van de bouwtekeningen heb ik een (hopelijk duidelijke) illustratie gemaakt.
Rood is de ketel, blauw is de route van een 125mm afvoer, groen van een 80mm afvoer. Het dakterras (zijaanzicht, boven garage) wordt niet als dusdanig gebruikt.
Een aantal dingen speelt mee om de maximale afstand van woning tot afvoer te bepalen:
- De balken in het dak van de garage zijn 16,5 cm hoog. Dat is de speelruimte.
- Het afschot van de afvoerbuis dien 5cm per meter (richting ketel) te zijn ivm condensafvoer.
- Een gecombineerde buis is 12,5 cm in diameter.
- Een niet gecombineerde buis betekent 2 stuks, à 8 cm.
- Voor het esthetische aspect wil ik zo laag mogelijk blijven met de afvoer.
Alle opties vallen ruim binnen het bereik van de ketel.
Optie A
In de illustratie ben ik uitgegaan van een gecombineerde afvoer van 125 mm, 80 cm uit de gevel, 50 cm boven het plat dak uit.
Optie B
Iets smokkelen met het afschot (4 centimeter per meter) resulteert in een afstand tot de muur van 100 cm, overige factoren gelijk.
Optie C
Twee buizen van 8 cm; de afvoer kan dan 170 cm uit de gevel bij een afschot van 5cm per meter. Aanvoer kan via het dak of eventueel via een roostertje aan de onderzijde van de carport.
Ik slaag er niet in eenduidige richtlijnen voor een dergelijke situatie te vinden. Wat is de beste optie, of wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Goet,
Ruud
Optie A
Optie B
Optie C
Goet,
Ruud
