Afstand ketel - indirect gestookte boiler
AvDijk
Het elektriciteitsverbruik van een elektrisch keukenboilertje valt tegen. Toch is het wel erg fijn snel warm water te hebben daar.
Kun je een indirect gestookte boiler in de buurt van het keukentappunt monteren, en de CV ketel op zolder laten? Of heeft dit dan hoge stilstandsverliezen in de dan langere leidingen tussen de CV ketel en die boiler?
Let er ook op dat je de indirect gestookte boiler ook warm moet houden en deze werkt op de cv waar door je gas verbruik omhoog schiet.
Misschien is het een optie om je close-in boiler te voeden met warm water.
Het is wel zo dat op gas verwarmen een stuk voordeliger is, optie van marco kan, enig nadeel die ik er in zie als je keine beetjes warmwater gebruikt dat je twee keer verwarmt, het water in de leiding is koud dus de close in moet dit opwarmen, en het water die de boiler aanvult is ook koud, en die moet weer door de ketel verwarmd worden.
Bij grootverbruik wordt het rendement groter omdat er dan warmwater de close in gaat vullen.
Ik denk als je een goed geïsoleerde dunne leiding gebruikt met een indirekte boiler dat je al met al goedkoper warm water hebt.
