Afstand gaskookplaat wand
Wij willen een inbouwgaskookplaat plaatsen. De inbouwmaat is 56 x 48 cm en de buitenwerkse maat is 73 x 51 cm. Moet er een bepaalde afstand zitten tussen de kookplaat (buitenwerkse maat) en de zijwand?
U kunt de kookplaat gewoon inbouwen als u zorgt voor een glasplaat van gehard glas tegen een brandbare wand zoals b.v. een keukenkast.
Dank voor uw reactie.
Tegen de achter en zijwand komt een afwerkstrip van 25 cm hoog van kunststof, hetzelfde als het aanrechtblad. Deze rand is ongeveer hetzelfde materiaal als van een kast, dus dan kan het niet? Of bepaalde afstand tussen kookplaat en wand????
Als die glasplaat erop komt kan het, de glasplaat is om contact met de hitte van de kookplaat met de wand te vermijden.
Er komt geen glasplaat, alleen dus die afwerkstrip. Hoeveel afstand moeten we dan aanhouden tussen wand en kookplaat?
Zonder beschermende glasplaat er tussen zou ik de afstand niet weten, misschien een keukenverkoper ?
Om het zeker te weten, zou ik het na moeten kijken (het is nu weekend :wink: ). Maar ik meen dat de afstand tussen kookplaat en zijwand (van een hoge kast bijvoorbeeld) minimaal 20cm moet zijn. Het staat overigens ook wel eens in de montagehandleiding van de kookplaat.
LeonidGorok
