Afsluiten spouw bij dakisolatie ?
Dit forum is al zeer nuttig geweest voor het kiezen van de materialen en volgorde bij het isoleren van ons schuine dak.
Ik ga het zo doen (van buiten naar binnen):
dakbeschot (geen folie aan buitenzijde aanwezig)
3mm triplex (eventueel)
steenwol spijkerflens dekens
dampdichte folie
gipsplaten
Een vraagje blijft echter nog open:
Hoe maak ik de aansluiting bij de overgang naar de muur ?
De binnenmuur is even hoog als de buitenmuur, maar doordat het dak schuin loopt sluit de binnenmuur dus niet aan op het dakbeschot.
Moet ik de steenwol boven de muur in de opening proppen of moet ik eerst tot bovenaan dichtmetselen en dan de steenwol tegen het metselwerk ?
In geval van het eerste: moet ik de spouw dan juist niet of juist wel met de steenwol bedekken ?
Misschien dat onderstaande schets e.e.a. verduidelijkt.
De stippellijn is ongeveer waar straks de gipsplaten komen.
Vreemd dat die spouw aan de bovenzijde open is; die wordt meestal afgedekt met een muurplaat. Misschien goed om eerst na te gaan of die spouw met een reden open is gelaten.
Voordat ik hieraan begon was de binnenmuur doorgemetseld tot aan het dakbeschot en dichtgesmeerd met cement. Bij het weghalen van het behang en loszittend stucwerk kwam de bovenste rij stenen ook los, dus die heb ik daarom weggehaald.
Mij lijkt het niet zo handig om tot aan het dakbeschot dicht te smeren (hout werkt, beton bijna niet). Bovendien zie je dit straks toch niet.
Wat is volgens jullie nu het beste ?
Alsnog een muurplaat aanbrengen om de spouw te dichten (na navraag over reden van openblijven spouw natuurlijk). Of kan ik gewoon de isolatie aanbrengen zoals in mijn oorspronkelijke vraag ?
Het enige probleem dat ik kan bedenken is dat vocht dat doorslaat in de spouwmuur (door regen bijv.) als damp omhoog trekt en tegen het dakbeschot gaat condenseren nadat je geïsoleerd hebt.
De bovenzijde dichtmaken zou dan wel noodzakelijk zijn; dat kan met isolatiemateriaal of een muurplaat (meer werk denk ik??). Dat opmetselen lijkt me (als dat voor de constructie niet vereist is) niet noodzakelijk.
Daarmee ben ik overvraagd...
De zijwanden zijn de wanden met de spits. Hier lopen binnen- en buitenmuur gelijk tot aan het dak. Ik neem aan dat het dak hier op de gewone/bebruikelijke manier op ligt. Tussen de twee zijmuren lopen dakbalken. Hierop ligt t dakbeschot.
Het beschreven probleem is alleen aan de voor en achterzijde waar de muren bij het schuine dak uitkomen.
Ik zal vanavond nog eens kijken of ik hier iets van bevestiging kan ontdekken.
Bijgevoegde foto laat de zijmuren zien (een andere foto heb ik even niet bij de hand). Dit is natuurlijk niet relevant voor de vraag, maar misschien dat de constructie iets duidelijk maakt.
Dat lijkt niet helemaal op een situatie zonder muurplaat :wink:
Dichtsmeren met cement werd wel vaker gedaan, u kunt de open stukken afwerken met iets pur.
Driewerfst
