Afslaan waterkoker
willem944
Hallo, waarom slaat een waterkoker niet af als het water kookt maar de deksel staat open? Of duurt het wellicht heel lang, dat heb ik nog niet geprobeerd.
Groet,
Willem
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Omdat er een kanaaltje van boven bij de deksel naar beneden loopt naar het schakelelement.
    Met de deksel open gaat het stoom niet door dat kanaaltje en slaat de koker niet af.
    • Like
    Waarderingen: Michielvv
    Boertje125
    ik snap eigenlijk niet dat hij wel aan gaat met open deksel.
    Kees
    Dat hangt van merk en model waterkoker af.
    Onze waterkoker kan ook gewoon ingeschakeld worden als het deksel open is, maar slaat af als je de koker van het plateau neemt.
    En hij slaat inderdaad niet af als het deksel open is, dat mechaniek werkt ook bij ons model op stoom(druk).
    Alleen indien er een regelbaar thermostaat in zit zal dat al eerder gebeuren en afhankelijk van de (ingestelde) temperatuur.
    Ronny
    Bij een gesloten deksel zal de druk hoger worden, vermoedelijk schakelt het daardoor uit.
    Bij een geopende deksel zal de druk niet hoger worden.
    Mn22
    Het werkt meestal met een bimetaaltje onder in de voet van de waterkoker. Bij een gesloten deksel wordt de warme waterdamp die ontstaat zodra het water aan de kook raakt door het buisje naar beneden geleid. Daardoor warmt het bimetaaltje op en schakelt de waterkoker uit.
