Afschot vloer in beton of met cement?
In mijn badkamer wil ik een zwaluwstaartplaat betonvloer met vloerverwarming leggen. Tegen de wand komt een drain voor de douche. De hele vloer wordt extra gewapend met een bouwstaalmat van 6mm. De dikte van het beton wordt 6cm. Uiteindelijk komen er granieten tegels over.
Om de drain goed te laten werken wil ik de hele vloer onder afschot leggen. Is het handig/mogelijk om dit al in het beton te doen, of kan ik dit beter naderhand doen met een zand/cement mengsel? Wat voor afschot moet ik aanhouden (cm per meter) om de drain goed te laten functioneren?
Het afschot wordt meestal in de smeervloer aangebracht, omdat je die vrij nauwkeurig kan modelleren, in tegenstelling tot beton.
Okee, vlakke vloer met beton dus en later afschot aanbrengen. Werkt een afschot van 0,5 cm/m of moet het 1 cm/m zijn? Is zand/cement daar geschikt voor?
Het is wel een vloer met vloerverwarming.
Ik ben dus bang dat de dekvloer kan gaan scheuren.
