Afschot koud dak dakkapel
Ik ben nieuwe dakkapel aan het bouwen
Afmeting dakvlak ca 6mx 2.5m
Balken 63x160 hoh 41cm in lengte richting van zijwang naar zijwang (met middenonder steuning door muur)
Dakbeschot 18mm underlayment
Hwa uitloop aan beide zijdes aan achterzijde dakkapel
Ivm bouwhoogte wil ik koud dak er op maken ondanks dat warm dak beter is.
Ook omdat mijn bestaande dak nu nog ongeisoleerd pannen op dakbeschot is is en nagisoleerd wordt van binnenuit en dus ook koud dak is.
Hoe maakt men het afschot normaal bij koud dak?
Hoe kan ik beste afschot leggen? Van voor naar achteren of vanuit midden naar links en rechts ?
Opbouw heb ik in gedachten:
Epdm
Dunne Afschot pir of eps bijv 40-30-20mm
18mm underlayment
Balken 63x160 hoh 410
Steenwol 140
Damprammer PE folie
Rachelwerk
Gipsplaat
Door de pir is dak boven en onder het beschot geisoleerd en dus niet helemaal een koud dak. Volgens mij verminder dit risoco op condensatie tegen het koude dakbeschot.
Als alternatief voor afdchot pir /eps kan ik aan latten komen van 5 -10-15-20-25 mm etc komen welke ik op balklaag kan leggenen waarmee ik underlayment en epdmop afschot kan leggen maar dan komt dakopstand welke op dakbeschot staat ook op afschot te liggen wat er raar uit ziet.
Balklaag op afschot leggen, één afvoer is voldoende. De juiste zijde kiezen doe je door naar de overheersende windrichting te kijken.
Dakopstand wel horizontaal maken, of de rib die je gebruikt taps zagen of schaven of een rekje/frame ertegen maken.
Plat dak bovenop isoleren, warm dak dus, tenzij het echt niet anders kan.
Grootste verschil met een pannendak is dat je daar aan de buitenzijde geen dampdichte laag hebt.
Hmmm ga toch weer twijfelen over warm of koud dak.
Heb schets gemaakt van warm dak opbouw met afschot latten op balklaag onder de underlayment .
Als ik het zo doe hoeft er toch niks taps gezaagd of geschaafd worden? Of ga ik ergens de mist in?
