Afschot inloopdouche in hoek
Hoi,
In onze nieuwe badkamer wil ik een inloopdouche in de hoek van de badkamer maken met 2 muurtjes. Zie ook foto hieronder.
Weet iemand hoe ik het beste een afschot voor de douchedrain kan maken in deze opzet? We willen op de vloer tegels van 60 x 60 cm leggen.
Omdat je met een schuine inloop zit, zie ik niet goed hoe je het afschot netjes krijgt, zonder te werken met een drempeltje o.i.d. tussen de 2 muurtjes bij de inloop.
Iemand tips?
Zorg dat de voegen van de vloertegels gelijk liggen als de muurtjes.
Dan kun je het vloertje in zijn geheel af laten lopen naar de goot.
De goot niet tegen de muur leggen, maar ongeveer 5/7 cm van de achtermuur zodat je daar ook wat afschot kunt geven.
Bedenk wel, dat als je de opening zo maakt met die 2 muurtjes, dat je veel spatwater in de badkamer krijgt.
Beste Peter,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb er nog eens over na zitten denken. Zie onderstaande afbeelding. Krijg je met de oplossing wanneer je de tegel gelijk laat lopen met de muurtjes wat betreft voeg, niet een opstaand randje van een halve centimeter tussen tegel 1/3 en tegel 2/3 (de rode lijn)?
Klopt inderdaad, maar dat is de beste oplossing.
Normaal heb je dat in een gewone inloop douche ook vanwege het afschot dat nodig is naar de goot toe.
