Afschot in bestaande afdekvloer aanbrengen
Hallo allemaal,
Binnenkort begin ik aan de renovatie van mijn badkamer. Hier ligt nu een horizontale afdekvloer in. Ik wil een inloop douche realiseren met een afvoer goot. De inloop douche wordt 1.5 M lang en heeft dus een afschot van 1.5 cm nodig.
Nu is mijn vraag, kan ik dit afschot in de bestaande afdekvloer inslijpen en hoe kan ik dat het beste doen?
Een oplossing waarbij ik het afschot in de bestaande afdekvloer kan maken heeft sterk mijn voorkeur omdat ik dan niet heel de afdek vloer hoef uit te hakken. Ook is de bestaande vloer zo danig hoog dat de deur verhoogd moet worden mocht ik de rest willen ophogen, ook geen top oplossing dus.
Ik hoor het graag van jullie! Alvast bedankt voor de tips.
Ik zou eerst eens kijken hoe hoog je uitkomst met de goot.
Dat ligt er al helemaal aan, hoe diep de afvoer buizen liggen, want daar moet ook afschot op zitten.
Ook het type goot dat je wilt plaatsen, zit vaak verschil in de hoogte.
Vaak kom je al hoger uit, zodat de nieuwe vloer toch verhoogd moet worden.
Ja er zitten nu ook tegels op de vloer.
De afvoer welke ik in gedachte heb heeft een diepte van 6 cm. Je bedoeld dat om de goot op de bestaande afvoer te plaatsen je sowieso je vloer moet verhogen?
Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan betekent dit dat er toch een nieuwe dekvloer geplaatst moet worden?
Kan er eventueel een dunne dekvloer over de bestaande tegels gelegd worden?
Beter is het de bestaande tegels er uit te halen, als er een nieuwe vloer overheen moet.
Dan is de hechting op de oude vloer beter.
