Afschot hele badkamervloer
In onze oude badkamer ligt granito wat we eruit willen slopen. Dan willen we een nieuwe vloer maken die in zijn geheel onder afschot is. De ondervloer is van beton, net als de rest van het huis.
Hoe moet dit? Wij dachten aan houten latten die de dikte van de vloer aangeven (onder afschot) waarover je een rij trekt. Als je de hele vloer doet kan je nergens meer staan, hoe kun je dan de rij erover halen?
Moet ook dit vloertje gewapend worden?
Moet de vloer op het laagste punt nog een minimale dikte hebben?
Vragende groet, Saskia
Als het om een laag gaat van enkele cm's dan kun je van die "fakir-sandalen" gebruiken, sorry ik ken de benaming niet. Het komt neer op een plankje met lange spijkers die er aan de onderkant uitsteken. Daarmee kun je gewoon op/in de afwerklaag lopen, zonder een voetstap achter te laten, de gaatjes die de spijkers maken vloeien weer dicht.
Tegelzetters of vloeren leggers leggen eerst bandjes van speci op afschot naar het laagste punt.
Daar overheen rijen ze de rest van de vloer af.
Maar als je dit nog nooit gedaan hebt, zal het niet meevallen, omdat je dan vaak met je rij te diep in het verse specie bandje gaat.
Wat je ook kunt doen, is om eerst toch die specie bandjes af te rijen op afschot, en daar dan dunne tengels of stuk latjes opleggen.
Daaroverheen kun je dan zonder moeite met de rij overheen gaan zonder dat je kuilen of bulten in je vloer krijgt.
Gebruik korte latjes van ongeveer een halve meter, en schuif die steeds een stukje op.
en maak dan het gleufje waar de lat heeft gezeten ook dicht met speci.
Begin achteraan in de badkamer en werk naar de deur toe.
zo hoef je niet op de specie vloer te gaan staan.
Minimale dikte van een speci vloer is ongeveer 1,5 cm.
Zorg wel dat voordat je de specie op de betonvloer gooit, dat je deze even aanbrand. (is betonvloer goed natmaken en hier dan cement opstooien en goed invegen)
