Knar48
Op één van de platte daken van mijn huis staat een flinke plas. Dit dak is 10 jaar gelden vervangen en toen stond er ook al een plas van ca 5mm diep. Inmiddels staan er zonnepanelen op het dak en is de plas 20-25mm diep.
Binnenkort worden de andere daken renoveert en ik vraag me af of ik dan tegelijk deze plas moet aanpakken of dat ik dit zo moet laten. Het is een warm dak met 100mm EPS isolatie.
Om het op te lossen had ik het volgende bedacht:
Een stuk isolatie (100mm eps) van ca 200x200cm verwijderen en dat vervangen door afschotplaten 90>80mm en daarover nieuwe dakbedekking. De uitloop moet dan ook uitgehakt en lager geplaatst worden. Zie schets. De punt van het vierkant reikt tot aan het diepste deel van de plas.
Is dit een goede oplossing?
