Afreien zandbed hoogteverschil
Ik ben keramische terrastegels aan het leggen 3 cm beton 1 keramisch op geel zand
Ik rei zandbed af met behulp van 2 t ijzers maar toch blijft er soms wat hoogteverschil zitten tussen de tegels onderling van 2mm ofz wat kan ik anders doen om dit tegen te gaan?
Vervelende is dat ik hoogteverschil met een rubber hamer niet eruit krijg, als tegel op zand leg zit er amper nog beweging in om te corrigeren.
Kan 2 dingen betekenen
1 je heb het zandbed toch niet geheel vlak
2 er zit dikte verschil in de tegels (soms B keus tegels gekocht?)
Dat het zandbed niet geheel vlak is geloof ik eigenlijk niet want het ziet er best strak uit dus blijft over dat er dikte verschil zit tussen de tegels omdat het geen A keuze is.
Dit is op te lossen door na het vlak maken iets van de bovenste laag weer los te maken (met de punten van de hark er door)
Hierdoor kun je dus een hoogteverschil wel wegslaan/stampen.
Je zal dan vaak wel de tegel een paar keer moeten leggen en weer optillen tot het goed is.
Tegels zijn wel a keus, los steken is mischien een goede optie mischien is onderlaag wat tehard waardoor ik niks meer kan met de hamer
Ja lagen al tegels en is afgetrild en meermaals regen op gekomen voor ik begon
Mvg
Dat is wel vreemd, bij A keuze tegels horen ze allemaal hetzelfde te zijn en er geen hoogteverschil tussen te zitten.
Maar dus niet los steken maar simpel de bovenste cm met een hark loswerken.
De onderlaag is dan nog steeds hard maar je hebt net genoeg speling om alles mooi vlak te leggen.
Wellicht leg je de tegels niet met voldoende beleid op hun plek waardoor er ergens een stuk zand verplaatst wordt? Zou achteraf natrillen geen optie zijn?
Keramische tegels natrillen?
Misschien mooi als je van mozaïek werk houdt :mrgreen:
Maar aandacht bij het leggen is zeker van belang, laat je hem kantelen dan duwt hij idd. een wal zand op maar meestal krijg je dat ook wel weg door er een keer met je voeten op te stampen.
alleen gekalibreerde tegels zijn gelijk van maat
vlakheid en dikte hebben een tolerantie.
Hoe leg je ze?
bij schuiven of met je handen kan het zijn dat je het zand wat deukt waardoor het plaatselijk omhoog komt.
