Afneembaar verf keuken
Beste Alex,
Volgens mij maakt u het een beetje ingewikkeld voor u zelf. U heeft eerder gemeld dat voor de door u als laatst gebruikte muurverf, een eigen merk heeft gebruikt van de bouwmarkt, die u heel goed beviel, die was volgens u zeer goed afneembaar enz, waarom gaat u niet naar die bouwmarkt toe en vraagt of ze in deze wit, de door u gebruikte NCS kleur erin willen pompen en klaar. Uiteraard zal de helderheid t.o.v. de door u als laatst gebruikte muurverf gaan verschillen, daar er natuurlijk een kleurkrachtverschil zit tussen beiden witten maar de toon zal wel ok zijn. Er gaat hooguit 3 % universele kleurpasta in en zal de eigenschappen van de door u als eerste gebruikte merk niet minder op laten worden en bent u hierna van dit hele “ circus
Dat is inderdaad een goede.
Ik ben maar eens naar zolder gegaan en heb daar tussen al het verf lopen zoeken en zie daar... ik heb de emmer gevonden die we in de keuken gebruikt hebben... en zie daar het is een Histor ... (aangeschaft bij de praxis toendertijd)
Mijn vrouw heeft gevraagd: een verf voor op de muur bij de kookplaat in de keuken die goed schoon te maken is .. toen kregen we dus de muurverf zoals bekend in dit topic. (verkoper had deze ook en was zeer tevreden over deze verf)
Hebben ze ons de verkeerde verkocht ?
U heeft al een ruime rondreis gemaakt en komt uiteindelijk tot de conclusie dat de juiste verf ( althans U bent er tevreden over ) bij u op zolder staat.
De verkoper kon niet ruiken dat u dit specifieke product wilde hebben ( wat overigens gewoon nog in de handel is, bovendien in de door u gewenste hoeveelheid vanaf 2.5 ltr ) en verkoopt u een product waar u naderhand niet tevreden over bent.
Wat denkt uzelf? Zou hij dat gewoon aan parate kennis in huis moeten hebben wat u wilde hebben of had u eerst beter moeten zoeken?
Vandaag naar de bouwmarkt terug geweest. Heb mijn geld voor de muurverf retour gekregen.
Helaas is deze Histor reinigbaar (wit, zie foto) niet in kleur te mengen (volgens verkoper)
Het enige wat ze mij kunnen aanbieden is:
Histor Exterior muurverf
Deze verf is schrobvast dus moet goed zijn en is in kleur te mengen.
Dit als vergoeding van de gemaakte kosten. Heb de voorwaarden opgevraagd, deze krijg ik toegestuurd. Kijken of ik de gemaakte kosten van de klusser vergoed kan krijgen.
Heb bericht terug van de bouwmarkt.
De kwaliteit van de verf was goed was de reactie van sigma. (?)
Tja in hoevere moet je dat geloven?
Inmiddels zit ik wel met een vraagteken en dat is: is de hechting wel goed geweest ?
Kijk je gaat met een verf over een reinigbare verf heen. Nu is die verf simpel weer met een doekje en wat water te verwijderen.
Hechting goed? Of doet de reinigbare verf zijn werk goed door de verf eigenlijk weer af te stoten.
Wat nu te doen? Oude verflaag eraf halen, ontvetten of eerst een andere laag tbv hechting ?
Of. Zou de nieuwe verf volstaan door deze op de huidige laag aan te brengen?
Zoals te verwachten krijgt u geen vergoeding voor de klusser.
Nu spookt het door uw hoofd of de verf wel goed hecht op de bestaande ondergrond.
Indien de hechting niet goed was geweest dan zou de ondergrond vooraf door u, of uw klusser niet goed zijn gereinigd. De verf zelf treft dus geen blaam, al probeert u steeds de twijfel op het product te verhalen.
Bovendien komt de verf er dan ook zonder poetsen vanaf. U kunt dan met uw nagel de vellen eraf pellen. Dat is dus niet het geval.
Als u twijfelt aan het oordeel van een product of het oordeel van de fabrikant, en dat doet u, kunt u het product onafhankelijk laten testen. Daaraan zijn wel kosten voor u verbonden. De verf wordt dan op het technische specificatieblad getest.
Zover ik weet is het niet gereinigd.
Ik zeg niet dat ik twijfel over het product het is meer zoiets van:
Ik kan het niet beoordelen of controleren of het aan het product ligt.
Ik wil of zou nu graag vernemen wat de beste methode en oplossing is zodat we verder kunnen....
Met de schrobvaste verf er overheen of oude laag eerst verwijderen en dan eventueel nog een hechtmiddel er overheen?
Alex,
Aan de hechting mankeert niets, daar de schrobvastheid geen gegeven is voor de hechting maar wel een oppervlakte eigenschap is.
Als u nou eens een buitenkwaliteit muurverf koopt en dat overheen smeert, dan moet de schrobvastheid meer dan ok zijn voor een keuken, wel na ontvetten van u huidige ondergrond, want we hebben het hier over een keuken, evt schuren en afnemen voor de zekerheid. Vervolgens geef de verf min 2 weken de tijd (of langer op advies van de fabrikant) om door te harden voordat u erin gaat schrobben, dus kijk uit met spettertjes, moet kunnen toch?
:wink:
Ik zal oppassen en oma vragen geen spekjes te bakken
want het was weer raak van de week.
Ok, dus ik ga eerst ff de boel ontvetten en dan vraag ik de klusser de keuken te verven.
De exterior is een buitenverf die schrobvast is dus dat moet goed komen.
Dus als ik u goed begrijp: haal ik de huidige verf er niet af omdat de ondergrond voor deze verf reinigbare verf is ?
Om uw gemoedstoestand niet nog meer te belasten met het verf-hechtsyndroom:
Reinig de muur met een biologische verfreiniger. Dan bent u er 1000% zeker van dat de ondergrond afwerkklaar is. Breng daarna de muurverf aan volgens de voorschriften op de verpakking.
Zoals Mechas al schreef: als u meer wilt dan zult u meer moeten investeren bijvoorbeeld in een buitenmuurverf: nogmaals u moet een schrobvaste klasse I buitenmuurverf niet vergelijken met wat u nu hebt. Dat is niet reeel.
In een 2CV kunt u rijden in een Mercedes ook. Het is echter het verschil tussen een motorvoertuig en een automobiel.
Verffabrikanten steken enorme bedragen in research en kwaliteitscontroles. Niemand kan zich door de moordende concurrentie fouten veroorloven.
Ik zal de muur met een reiniger behandelen.
De histor Exterior die mij nu wordt aangeboden is een buitenmuurverf die schrobvast is.
"niet vergelijken met wat u nu hebt" schrijft u. Is dit een vergelijking met de verf die nu op de muur zit of die ik wil aanschaffen (althans kan krijgen van de bouwmarkt)
U heeft een buitenmuurverf ( I.Q ) benoemd enkele pagina's terug.
Omdat wij hier niet aan merknamen doen: dat product kunt u niet vergelijken met wat u nu hebt of kan krijgen van de bouwmarkt. Dit is, meen ik, wat wij bedoelen.
Ah.. ok duidelijk.
Hmm... dan zal ik dus zelf de buitenverf klasse 1 die u bedoeld moeten aanschaffen. Mijn klusser kan er alleen in 5 liter aan komen terwijl ik aan 2.5 liter genoeg heeft.
U geeft dus aan dat ik de buitenverf eerder genoemd moet nemen tov diegene die de bouwmarkt mij wil vergoeden.
Ja maar dat is een product voor de prof markt, en daar betaal u ook voor. Het resultaat bij een goed gebruik van deze mag er ook wezen. Maar er zijn talloze DHZ merken in 1 of 2.5 L verpakkingen die u wensen kunnen voldoen, bijv. een systeem met een eiglans of zijdeglans, deze bevatten meer bindmiddel dan een matte muurverf en zijn daardoor veel gladder en dus beter afneembaar, zeer goed geschikt voor sanitaire ruimtes en keukens, matte systemen voor binnen zijn iets hoger gevuld dan de buiten systemen waardoor de afneembaarheid iets minder kan zijn, ook de keuze van grondstoffen zijn anders. Dit bepaald ook de prijsverschil.
gr
