Afmetingen betonnen voeten voor schuur.
Ik ben van plan om naast mijn bestaande stenen berging een "nieuwe" schuur te zetten.
Ik wil een stalen skelet neerzetten met als wandbekleding 8 cm dikke sandwichpanelen (staal/isatie/staal) Als dak wordt dezelfde "asbestvrije" golfplaat als de berging gebruikt.
Als vloer wil ik tegels gaan gebruiken met daarop isolatie en dan weer een houten vloer.
Afmetingen schuur >> 5.5 bij ca. 2.75 meter.Hoogste punt 2.40 .laagste ca 210 (schuin aflopend dak net als de bestaande berging). Het dak van de nieuwe schuur sluit naadloos aan op de oude, tis nu eenmaal golfplaat.
Nu dacht ik genoeg te hebben aan 6 staanders en dus moet ik 6 bekistingen maken met daarin wat bewapening en 4 stukken draadeind voor de bevestiging van de staanders.
Hoe groot moet ik de betonnen voeten voor de staanders maken ?
Lengte, breedte, diepte ?
bvd
Frans
Dit hangt af van grondsoort, gewicht van het staal en golfplaten en grondwaterniveau, dit is van een afstand niet te beoordelen, haal er een bouwkundige bij.
Ik kreeg deze plaatjes als voorbeeld voor een "voet".
Eerst een plaat storten van ca 1 bij 1 meter en 15 cm dik.
Dan een opstaande voet erop storten van 35 bij 35 en 50 hoog, met de draadeinden erin.
Voetje kan gezien het gewicht wel iets kleiner denk ik.
Frans
De manier van funderen is wel oké maar ik geef geen commentaar op de afmetingen hiervan, dit moet echt ter plaatste beoordeeld worden.
Verdere vragen hierover stellen heeft geen zin, er is duidelijk op gewezen dat er een deskundig advies ter plaatste nodig is. Moderator. Slotje erop.
SammySnbr
