Afmetingen badkamer onder badkamer
We hebben een nieuw huis (oude boederij) gekocht, die we flink gaan verbouwen. De verdieping is nog nooit in gebruik geweest (behalve voor opslag van spullen), en die gaan wij wel in gebruik nemen.
In één hoek gaan we een badkamer maken. Hier is in de jaren 70 een vloer in gemaakt. De balken zijn 170x64 met een overspanning van 4,3 meter; hoh ongeveer 50cm.
Aangezien de balkenschuif via hout info niet bereikbaar is (is er ergens anders een balkenschuif te vinden?), moet ik even zelf aan het rekenen. Met betrekking tot de sterkte kom ik er wel uit, maar bij de doorbuiging heb ik hulp nodig: Wat moet ik aanhouden om ervoor te zorgen dat de scheuren niet in de tegels of vloeren springen als ik bv het bad laat vollopen? Op de balken komen zwaluwstaarten met een cementvloer. Dit zal ook wel lekker meewerken voor de stijfheid, maar hoeveel? Alle advies is welkom :)
Dat die balken het niet gingen redden, had ik inderdaad ook al berekend. Bedankt voor de link naar de rekentool! Ik neem aan dat ik de hier standaard genomen doorbuiging ook kan gebruiken voor een badkamer?
In de berekening is gerekend met 175 kg belasting per M2.
In de vraag zet je dat je met zwaluwstaart wilt werken.
Deze verdeeld al het gewicht over de gehele vloer.
neem dus balken die volgens de rekenmodule voldoen aan het formaat van de overspanning.
Leg naast elke balk een balk die voldoet aan de maat.
Lijm en schroef op de bestaande balk een verdikking zodat de balken even hoog zijn.
Je kunt ook naast de bestaande balken aan elke zijde een cls 38 maal 235 zetten en vastschroeven.
Deze voldoet dan ook tesamen met de zwaluwstaartplaatvloer.
