Afkitten douche
Goedemiddag!
Ik ben de kitranden in onze douche aan het verwijderen omdat die aan vervanging toe zijn. Nu zie ik dat er achter sommige randen behoorlijk grote holtes zitten. Is dat normaal? Of zou ik die beter op een andere manier kunnen dichten?
Ik ben benieuwd wat de experts hiervan vinden!
Fijne dag,
Mirjam
Die open holtes is gewoon een voeg.
Die hoort er ook te zitten zodat de kit er goed in kan, en de tegels uit kunnen zetten.
Dus de tegels tegen elkaar zoals op de eerste foto is eigenlijk niet goed.
Altijd de voegen in de hoeken open houden en goed afkitten.
Zoals al aangegeven zorgt dit er juist voor dat de kit goed kan hechten. Spuit de nieuwe kit er langzaam in, zodat de gehele ruimte goed opgevuld wordt.
Gebruikt u voordat u gaat afkitten ook siliconenkitverwijderaar? Anders hecht de nieuwe kit niet goed.
Controleer meteen of er kimband achter zit. Dat is vaak roze.
Het volledig opvullen is niet verstandig. Een kitvoeg 'werkt' alleen als er slechts twee contactvlakken zijn. Als er een derde vlak is, gaat dit bij werking losscheuren. Dat is één van de redenen waarom rugvulling wordt gebruikt. Ik heb het hieronder proberen te schetsen.
Als de naad nu te smal is, kan je er een driehoekskitvoeg voor/tegenaan zetten. Evt. met rugvulling.
Edit: het plaatje komt uit een "Handleiding voegen aanbrengen", waar nog een betere uitleg in staat over waarom de voeg niet volledig gevuld mag worden.
Gebruik een goot gat in de kitmond zodat je meteen een flinke hoeveelheid kit aanbrengt zonder dat het ver de voeg in gedrukt wordt. Afmessen met een driehoeks kitschraper. Ik heb zelf 8mm gebruikt.
Xtomsom
