Afgesloten bank/ kist in bootje
Hi allemaal bedankt voor het lezen;
Ik ben nieuw op dit forum omdat ik zit met een probleempje, en zag dat hier veel kennis is!
Ben bezig met het opknappen van een oude polyester reddingsboot tot leuk sloepje. :super:
Nu zit ik met het volgende probleem: Ik wil een 'rondzit' bank maken in de boot (zit momenteel niks in), welke aan de voorkant is afgesloten, en de zitting omhoog kan scharnieren om te fungeren als opslag kist. Eigenlijk dus gewoon meerdere waterdichte kisten in bijzondere vormen. Gezien het om een boot gaat, is water dus de uitdaging.
Vooral de werking van het hout en de maatregelen die ik daarvoor moet nemen vind ik slecht in te schatten, ik hoop dat jullie mij daarbij kunnen helpen.
De bankjes wil ik van hout gaan maken; Douglas houten frame bouwen met daarbovenop vlonder planken. De delen waar de bankjes op leunen zullen worden 'ingelamineerd' (=dmv glasvezel en epoxy tegen t polyester aanplakken).
Deze zullen dus volledig 'geseald' worden, met uitzondering van de gaten waarin wordt geschroefd. Betekent dit dat het hout niet werkt omdat er geen vocht in of uit kan? Dat lamineren wordt keihard, waar dus weinig tot geen ruimte is voor uitzetten ed..
Daarnaast wilde ik alle andere stukken hout op maat maken en gaten boren ed, en vervolgens de houtdelen in 3 lagen epoxy te zetten om wederom te sealen en zo werking te voorkomen, is dat mogelijk?
Betekent dit dat ik planken tegen elkaar kan leggen als ze geseald zijn? Of moet ik hier alsnog ruimte tussen laten voor werking? En dit dan tussen de naden weer opvullen met kit (sikaflex 291i) om het waterdicht te maken?
En dan laatste vraag; Is het dan verstandig om ipv Douglas hardhout te gebruiken, omdat dit minder werkt? Eventueel alleen voor het 'dak' hardhout.
Een heel andere optie is de planken niet waterdicht, en daaronder dan een kunststof plaat tegen het hout geschroefd.
De deksel van de kist zal op een frame rusten en tussen de deksel en het frame zal iets van een rubber tochtstrip komen om af te dichten.
Belangrijkste delen zijn dus de voor en bovenkant vd bank / kist.
Ik hoop dat jullie wat meer kennis hebben over de werking van hout en hoe ik daar mee om kan gaan! :mrgreen:
Als er spullen zijn die je echt droog wilt houden stop ze dan in een kunststof ton met schroefdeksel.
bankjes kunnen redelijk droog blijven
zonder dat ze echt waterdicht zijn
als je zorgt dat water dat er wel komt wordt afgevoerd
naar een gootje voordat het naar binnen kan.
til de boden een cm of 5 van de vloer dan wordt deze niet zo gouw nat.
helemaal waterdicht is knap lastig als het ook open moet kunnen en ze een beetje lekker moeten zitten.
Douglas is m.i. geen hout voor een boot.
ik zou voor een plaatmateriaal kiezen of iets als eiken dat is ook nog redelijk betaalbaar
