Afgedopte KWleiding, gevaarlijk qua legionella e.d. of niet?
Hoi,
Discussie tussen mijn loodgieter en de aannemer. Zie foto. Vanaf de verdeler loopt een koud water leiding naar de badkamer (lengte: 10 meter) die in de badkamer is afgedopt. De een zegt: geen probleem. De ander zegt: kans op legionella, bedorven water met veiligheidsrisico's e.d. Is hier iets zinnigs over te zeggen en moet ik de leiding loskoppelen?
Waarom zou je een niet gebruikte leiding er niet af willen halen? Legionella lijkt me sterk want volgens mij komt dat alleen is warm stilstaand water voor.
@Flat4ever, denk je niet dat dat stilstaande water vanzelf warm wordt?
Het gaat juist om de koudwaterleidingen.
Vanzelf warm worden? Tot kamertemperatuur wellicht.. Of bedoel je dat het water vlakbij de verwarmingsleidingen zit? In dat geval idd ff niet over nagedacht.
Temperatuur kan zomaar oplopen tot over de 30°C.
Dat is een temperatuur waarin de legionellabacterie goed gedijt.
Zoals je ziet zit het kw bij de verdeler niet vlak bij het warmwater. In de badkamer wel, maar daar is de WW al afgedopt en op de verdeler losgekoppeld. Het probleem is dat de leidingen niet zijn gemerkt. Dat wordt dus leiding voor leiding afkoppelen om te zien welke loos is...
Alle afgedopte leidingen zullen tot zo'n 30 graden kunnen opwarmen(zomer).
Elke afgedopte leiding met stilstaand water is een mogelijke legionella bron en doordat er geen stroming is word het water dus niet ververst en krijg je 'dood' water.
De enige juiste actie is afkoppelen of zorgen voor circulatie.
Stilstaand water is altijd een gevaar.
Uit onze eigen sticky:
Legionella besmetting
Houd rekening met de Legionellabacterie die zich in stilstaand water van 20-60 graden kan ontwikkelen. Inademing van deze bacterie via waterdamp of fijne druppeltjes kan de veteranenziekte veroorzaken.
Keuze preventieve maatregelen
Voorkomen moet worden:
• Langdurig stilstaand water
• Temperatuurbereik van het water tussen 25 - 55 graden
• Verneveling van besmet water.
Bij ons op het bedrijf zijn ze vorig jaar bezig geweest om alle losse eindjes weg te halen, op last van één of andere inspectiedienst.
Zelf zou ik er ook voor kiezen de leiding af te koppelen.
Het lijkt me duidelijk, dat wordt loskoppelen! Nog tips om snel een afgedopte leiding te vinden die niet is gemarkeerd? Gokken is een mogelijkheid natuurlijk, maar dan zal je altijd zien dat het de laatste leiding is....
Doorblazen werd moeilijk werd me verteld omdat er op een aantal leidingen thermostatische inbouwkranen zitten
