Afgebroken vastgeroeste bout verwijderen m24
Ik probeer een afgebroken bout te verwijderen op een oude lantaarnpaal. al googelend kom je op een linkse tapset. ik heb een goede gekocht alleen ik krijg geen goed voorgeboord gat. of hij is te groot of te klein. wat doe ik fout ? ik heb eerst geprobeerd met verhitten of de bout loskwam alleen dat lukte ook niet.
Is het de bout van het luikje? Die wilden vroeger wel een linkse draad hebben, dus rechts is los.
Halo
Uitboren ?
10mm beginnen, daarna steeds groter.
Op een gegeven moment kunt u de draad eruit peuteren.
Met warm stoken wel de paal verwarmen en niet de bout, deze zet uit uit, en gaat vaster zitten.
Grt.
