Afgebroken thermostaatknop vervangen
Er is een radiatorthermostaatknop afgebroken, van een onbekend merk (het plaatje aan de voorkant was al eerder verdwenen).
Kan ik nu elke thermostaatkraan op het koppelstuk monteren, of moet dit van hetzelfde type zijn?
Ik heb hier nog een Danfoss thermostaatkraan liggen, kan die er op of moet ik dan ook het koppelstuk vervangen door die van Danfoss (die ik ook nog had)? Dus de hele c.v.-installatie laten leeglopen etc.?
Tips welkom!
Die Danfoss-kraan gaat natuurlijk niet passen zonder ook het koppelstuk te vervangen.
Ik meen echter gewoon een M30-kraan te zien. Kun je de buitendiameter van de schroefdraad eens opmeten en een foto plaatsen met die afgebroken plastic ring eraf? Als die diameter inderdaad 30mm is, kun je simpelweg een m30 thermostaatknop kopen en zou die wel moeten passen.
slechte-kluskabouter
