Afdoppen warm/koud leidingen keukenkraan
Ik ga onze oude keuken verwijderen ivm de komst van een nieuwe keuken en vraag me af hoe ik de waterleidingen het beste kan afsluiten. In de foto hieronder is te zien hoe het nu is aangesloten. Kan ik deze koppeling losmaken en er een afsluitdop op zetten, of moet er meer gebeuren zoals bijvoorbeeld leiding doorzagen?
Wie heeft tips voor mijn situatie?
De wartel aan de kant van de muur los draaien en dan de knel dop voor kant er op zetten en de wartel weer vast draaien
  • Like
Waarderingen: Mede
Zoek eens op: Knel afsluitdop of Knel afsluitplaat. Je hebt waarschijnlijk 15mm leidingen.
Zo'n dopje stop je in de bestaande knelkoppelingen waarna je de koppeling weer aandraait. Ik zou dus de knie (hoekstuk) laten zitten. Dan kan je later het plaatje er weer uithalen en een nieuwe buis op aansluiten.
Als je een nieuwe buis gaat plaatsen heb je nieuwe knelringen nodig, die kan je wellicht meteen meenemen.
  • Like
Waarderingen: Mede
Probeer je af te doppen leiding zo kort mogelijk te houden.
Het is beter om een t-stuk los te halen en te vervangen door een rechte koppeling zodat de niet gebruikte leiding helemaal niet meer is aangesloten. Dit in verband met bacterie (legionella) vorming in stil staand water.
Gewoon zoals Henk al aangaf voorlopig een dop er op zetten.
Ik neem tenminste aan, dat de waterleiding nog verder aangepast zal worden voor de nieuwe keuken.
Niet te moeilijk gaan doen allemaal.
  • Like
Waarderingen: Mede
Het gaat inderdaad om een tijdelijk oplossing en de installateur zal het maken zoals het hoort zodra de nieuwe keuken geplaatst wordt.
Dus ik kan gewoon de moer/wartel los draaien waarmee dan het 90-graden bochtje los gehaald kan worden? En dan een afsluitdop erop schroeven.
Ja dat kan.
Wel even de hoofdkraan dicht zetten, en de druk er vanaf halen door even een andere kraan open te zetten of wc door te spoelen.
  • Like
Waarderingen: Mede
