Afdichtingssetjes voor de douche goot/drain
Ik heb een Easydrain douche goot gekocht en die kreeg ik zonder z'n Easy2Fix setje erbij.
En in de handleiding wordt als tip meegegeven dat het makkelijk kan zijn maar blijkbaar niet noodzakelijk.
U kunt voor een optimale afdichting ook gebruik maken van de Easy2Fix® of Easy2Seal afdichtingset deze is via uw vakhandel verkrijgbaar.
Mijn vraag is:
Wat doet z'n afdichtingssetje nu precies.
En wat voor eventueel andere opties heb ik om een douchedrain waterdicht af te werken?
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
MVG
Sebastiaan
Dit is nodig voor
Waterdichte montageset voor een 100% waterdichte afdichting voor de Easy Drain.
easy fix:
Easy2Fix bestaat uit: Afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet, spachtel en 1 kg afdichtingsmassa
staat duidelijk aan gegeven bij de dokumentatie
Aangemaakt met water vormt Easy2Seal een ideale hechtings- en afdichtingspasta voor plaatsing van
de Easy Drain in bijvoorbeeld zandcementdekvloeren.
Easy2Seal bestaat uit: 1 kg hechtings- en afdichtingsmengsel, Spachtel en Schuurpapier
Dankjewel voor je antwoord! Tis mij weer een stukje duidelijker geworden.
Toch vind ik het vreemd dat Easydrain dan niet gewoon zijn goot iets duurder maakt en alles in een keer verkoopt.
Even nog over de werking:
Je hangt dat doek onder de goot en je legt het na het in het beton storten op de beton vloer. Als het dan ergens zou gaan lekken dat betekend dat dat het in het ergste geval onder de goot komt te zitten?
Dat is het idee achter deze setjes? of redeneer ik nou heel gek (gebeurt vaker hoor :oops: )
MGV,
Sebastiaan
Even wat gezocht zodat je het goed kan zien
easy_drain/pdf/ED-E2F_instructie_sheets.pdf instructie easydrain
