Afdichten kierende golfplaat scharniernok
Een paar jaar geleden is het golfplaten dak vernieuwd op de schuur. Er zit blijkbaar wat beweging in de constructie, want de golfplaten zijn in de nok gaan kieren. Zie foto voor wat ik precies bedoel. Hoe kan ik dit het gemakkelijkste verhelpen?
Wat ik zelf heb bedacht:
1. In theorie kan je nieuwe scharniernokken monteren, maar die komen dan boven de bovenste balk uit, dus kan ik niet meer vastschroeven. Niet eenvoudig op te lossen.
2. Ik kan er wellicht een mastgoot overheen leggen, dat sluit redelijk aan (misschien vastzetten doorboren en een panlat aan de onderkant in de nok), maar dan verraad ik dat er een beginnende klusser aan het werk is geweest.
3. Ik kan er een loodslab overheen buigen om het af te dichten.
4. Een ander nokstuk zoals in de afbeelding hieronder is ook te kort.
Er is vast iets slimmers te verzinnen dan alle golfplaten ook omhoog te moeten omleggen. Wie heeft een goed idee?
Meestal vind ik voor mijn 'problemen' al oplossingen in eerdere berichten, maar deze vraag kwam ik nog niet tegen. Mocht ik eroverheen hebben gekeken, dan graag een verwijzing waar ik een oplossing kan vinden.
Dank voor de tip.
Heb je ervaring met zulke folie? Als ik er vanuit ga dat de constructie blijft werken en verder gaat kieren, denk je je dat de folie dan scheurt? Want bij het aanbrengen verbindt je beide dakdelen toch als ik het goed begrijp?
Als ik een mastgoot door een van de nokplaten schroef, dan blijven de twee delen van het dak niet verbonden en kunnen ze onafhankelijk van elkaar werken.
Klossen maken tussen de gordingen, de scharniernok vast zetten op deze klossen.
Wel 2 klossen per nok nodig.
En zou je dan de ongebruikte schroefgaten dichten met aquaplan dakreparatie of bitumen afdichtingsband of heb je daar ook een slimmer idee voor?
Dank voor de tips. Ik ga er nu eindelijk maar eens 'echt' mee aan de slag. :)
Als laatste ga ik dan nog even meten of de scharniernok nog voldoende overlap heeft met de volgende plaat nadat de scharniernok omhoog is geschoven.
Geen ervaring, maar het is folie staalplaat een stalenplaat zal niet zo gauw scheuren.
Ik denk eerder dat de constructie beter bij elkaar wordt gehouden.
