Afdekraam op serieschakelaar Gamma Everest-serie
Hallo, ik wil een afdekraam om mijn serieschakelaar heen monteren. Links uit de winkel gekocht....rechts een gesloopte versie. Lijkt me niet dat dit zo moet....Hoe moet dit normaal?
Gamma vermeld dit niet. En de knoppen zitten vast op de sokkel en zijn groter dan het afdekraam. Hoe krijg je dit makkelijk voor elkaar?
Ik ben niet bekend met dit huismerk schakelmateriaal. Maar het is normaal dat je de wippen van de schakelaar moet halen. Zo te zien moet dat transparante deel wat we op de rechter schakelaar zien zitten er ook nog vanaf. Dan de schakelaar monteren, het afdekraam er tegenaan en de boel in omgekeerde volgorde weer monteren.
Ik denk alleen dat het niet helemaal goed gegaan is met de wippen eraf halen, want ik zou verwachten dat alleen het zwarte deel eraf komt.
Waar moet je de schroevendraaier zetten om succesvol te wippen? En waar moet je op letten zodat de knoppen er niet afschieten? Dat transparante deel kan er nog af, dat snap ik. Maar ik zie geen mogelijkheid om normaal te demonteren zonder dat de knoppen eraf vliegen.
Hierbij een detailfoto van de zijkant hoe het vastzit. Ga ik aan de zijkant de schroevendraaier gebruiken naar boven toe dan vliegen de knoppen eraf. Wie heeft er tips?
Zoals gezegd ken ik dit specifieke materiaal niet. Meestal maak je niets kapot door er een schroevendraaier onder te zetten aan de onderkant of bovenkant van de wip.
Maar nu je ze zonder afdekraam voor je hebt liggen heb je die schroevendraaier naar mijn idee niet eens nodig, dat trek je er met de hand ook wel vanaf.
