Afdeklat tuinschotten
In mijn tuin heb ik 20 jaar geleden een muur laten metselen met schotten ertussen.
10 jaar geleden heb ik de afdeklatten met veel moeite moeten vernieuwen omdat deze gingen scheuren. Nu sta ik weer voor de zelfde klus.
De afdeklatten, van geimpregnerd grenen, worden recht geleverd, en moeten met kracht rondom de ronde schotten gebogen en geschroefd worden.
De afdeklat heeft een U-profiel, en steekt aan de voor- en achterkant van het schot iets over.
Breedte bovenop 9 cm, binnenin 6 cm.
Wat ik mij nu afvraag:
1. Zijn er geen kunststof afdeklatten te krijgen? Via Google kom ik hier niet achter.
2. Is het een optie om een vlak kunststof strip van 9 cm breed over de huidige afdekplaten te plakken?
3. Is een Douglas of hardhouten afdeklat te buigen, mits te verkrijgen in dezelfde maat?
4. Als opnieuw plaatsen van nieuw geimpregneerde grenen latten de enigste optie is, kan, en hoe zijn deze, en ook de kopse kant van het schot, het beste te behandelen voor een langere levensduur?
5. Iets waar ik nog niet aan gedacht heb...
Alvast dank voor het meedenken!
GKHB
1. Stroken van 2 mm plexiglas ?
2. dan met iets dikker plexiglas.
5.Niks is ook een optie, dan blijven de bakstenen pilaren en de buitenste verticale planken langer mooi.
De toppen van de verticale planken worden dan wel sneller aangetast, maar dat maakt nu denk ik niet meer uit.
Als je hout wil buigen moet je dit eerst stomen, je kunt iets zelf maken zie YouTube.
Andere ideeën:
  • Lood op huidige afdeklat (of loodvervanger)
  • zinken deklijsten laten maken
  • rechte schutting plaatsen
Twee buizen van koper in de radius van de schotten buigen en daar rop een strook zink solderen.
Kost wat maar dan heb je ook wat.
Eventueel goede multiplex goed schilderen bijvoorbeeld 12 of 15 mm is ook goed te buigen. Omdat het rond is blijft er minder water opstaan. Eventueel schroeven met trompetkop en kopje er net uit laten om vochtindringing te voorkomen. Eventueel plastic van reclameborden is 9 mm en kan tegen vocht
Multiplex onder spanning gebogen gaat buiten zeker delamineren. Verspilling van tijd en energie.
Goede multiplex zit hier pas 30 jaar buiten. Verweerd wel. Maar delamineren nog niet
Maar wel goed rondom in verf gezet.
Water blijft er door ronding ook niet opstaan
Even een kanttekening:
De schotten zijn kant en klaar geleverd. Als ik de afdeklatten eraf haal, zijn de verticale planken niet mooi in een boog gezaagd. Dit is gemaskeerd door de afdeklat aan de voor- en achterkant iets over de verticale planken te laten vallen. Zie foto.
Ik kreeg nog een idee over dakshingles. Heeft iemand hier ervaring of een mening over?
Je zal toch een U op z'n kop moeten maken de pootjes van die U zullen ongeveer 8 mm moeten worden.
