Afdakje naast huis
Ik wil naast mijn huis een lichtdoorlatende afdak maken. De lengte is 6 meter, de breedte 1,3 meter. Moet aan het huis vast en aan de andere kant op een schutting rusten. Welke materialen kan ik het best gebruiken ( voor de platen en het frame) en hoe monteer ik alles ( risico dat je een grote plaat neerlegt en er niet meer bijkunt om vast te zetten ?)
:D klopt. de muur is 6,5 meter hoog, de schutting 2,1 meter. Kan er dus wel bij van de schutting kant, niet van de muur kant. Uiteraard kan ik er van de zijkant (ruimte die ik wil overdekken) wel bij. Misschien moet ik een soort plaat nemen die niet te breed is, zodat ik vanaf de zijkant de platen aan de muurkant kan bevestigen... :?:
Je zou kunnen overwegen om een polycarbonaat kanaalplaat te gebruiken.
Licht van gewicht en redelijk stijf.
Je maakt een frame waar een en ander op komt te liggen en bevestigd een U profiel tegen de muur waar je de plaat inschuift, dan zit hij aan de muur kant al vast.
Ze zijn er in ieder geval in maten tot 7 meter lang en 1,2 breed.
Er zijn wel instructies te vinden op internet hoe je e.e.a. kunt gebruiken.
Moet het ook nog waterdicht zijn langs de muur dan moet je wel eerst een loodslab aanbrengen of het profiel goed afkitten.
Wat voor licht platen zat je aan te denken.
Golfplaten of polycarbonaat.
Met polycarbonaat zou je een balk op de muur kunnen zetten met een groef er in.
Die groef kun je vrij gemakkelijk maken met een cirkelzaag/ of vrees.
Als je die 20 cm hoger zet dan de bovenkant schutting.
Dan moet eer een groef in die tussen de 25 en de 30 graden licht.
Maak de groef 3 cm diep en een paar 3mm breder dan de dikte van de plaat.
Schuif de plaat in de groef en zet hem op de schutting goed vast.
Dit is dan de eningste plaats waar die vast hoeft.
de 3 mm speling is voor de koppelstukjes die er bij zitten.
Maak/of laat het maken als je er heel lang plezier van wilt hebben het van hardhout.
Van te voren goed in de verf en je hebt er jaaaaren plezier van.
Probeer de balk op de schutting zo lang mogelijk te houden.
Deze houd de schutting mooi recht.
Maak deze ook schuin 25 a 30 graden
voorbeeld balk
:) Frank, Rene, dank jullie wel. Ik denk dat de polycarbonaat platen de beste oplossing zijn. Wat zijn de beschikbare maten? Haal ik die gewwon bij de doe het zelf shop ?
Bevsetiging: Is zo'n U-profiel dan loodrecht op de muur of zijn er ook profielen die afschot mogelijk maken. Hardhout kan ik ook wel doen zoals Frank voorstelt, maar ik heb niet de mogelijkheid te frezen.. :cry:
Ik bedoel een aluminium profiel.
Even googelen op polycarbonaat platen en je komt ook wel systemen en maten tegen. Aluminium vind ik mooier en makkelijker.
Ik zou het niet in de bouwmarkt zoeken als je hele grote platen zoekt van 6 meter.
Dan moet je even een kunststof platen handel zoeken in de buurt.
Eén hele plaat is wel makkelijk, dan zit je niet met tussen profielen.
Ze zien er zo ongeveer uit.
Een mooie en duidelijke handleiding. Ik heb inmiddels ook in de buurt een leverancier gevonden. Bedankt, gaat wel lukken nu. :D
SirOJ76!
