Afdak naast schuur
Goedemiddag,
Ik heb al geruime tijd het idee om een afdak naast onze bestaande schuur te maken. De bestaande schuur heeft een bitumen afdak dat schuin afloopt met een regengootje eronder. Aan de andere zijde is precies eenzelfde situatie met het dak en de goot van de buurman zijn kant.
Nu was ik benieuwd hoe ik dit het beste kan aanpakken, ik kwam namelijk tegen dat epdm over bitumen heen kon en ons bestaande dak is al 30+ jaar oud. Kan ik een afdak ertussenin bouwen en deze op (bijna) gelijke hoogte laten aansluiten met de bestaande daken. Met regengoot aan de voorzijde of een dakdoorvoer aan beide zijden?
Of is het beter om een losstaand dak te bouwen? Indien ja, hoe kan ik dan ervoor zorgen dat de regen op het dakje valt? De regengoten hangen anders ontzettend in de weg. Onder de regengoten blijven is qua hoogte geen optie ivm de tuindeur, maar ook stahoogte. Schuurtje is 210cm hoog namelijk.
In het nieuwe dak moet ook afschot zitten. Dat zal van achteren naar voren moeten lopen.
Wellicht kan je het nieuwe dakvlak aan brengen met het laagste punt aan de kant van de buren.
Of zou het mogelijk zijn tussen de twee bestaande schuren dezelfde dakvorm te maken.
Dak midden hoog de goot van de buurman er af en onder zijn dak, tegen de muur jouw dakbedekking omhoog.
Dat laatste vind ik wel een goed idee! Het afschot is anders toch problematisch omdat het niet zo hoog is en je wil ook niet hoeven te bukken.
Alleen hoe bedoelt u precies dakbedekking tegen de muur omhoog laten lopen?
Zou ik hem niet in het midden hoog kunnen doen en dan als een soort zadeldak beiderzijds in de dakgoten laten aflopen?
Vanwege het water wat van beide schuren naar de nieuwe overkapping komt, zijn er eigenlijk twee manieren om de overkapping te bouwen.
1 is onder de bestaande daken, waarbij het water van de schuren op de overkapping terecht komt en dan afgevoerd wordt.
2 is de overkapping juist boven de bestaande daken, waarbij het water van de overkapping richting beide goten van de bestaande schuren afgevoerd wordt.
In schets ziet het er dan zo uit.
Blauw is bestaand, rood is optie 1 en groen is optie 2.
Heel goed. Prima opties.
Waartoe is de buurman bereid. Mag je aanhelen aan zijn dakbedekking. Dan zou je de goten kunnen verwijderen.
Wil hij dat niet, of ligt hij erg dwars.
Niet dwars dan kunnen de goten weg. Bij de buurman en bij jezelf de dakbedekking tegen de muren tot onder het dakbeschot opzetten.
Dat zou je dan ook plat kunnen uitvoeren met afschot naar voren. Het afschot moet officieel nogal hoog zijn.
Een dak volgens de groene lijn zal altijd minder water opstaan.
