Afbeelding op glad oppervlak
Misschien een beschrijving van dat oppervlak?
Van wat voor materiaal is het?
Hoe groot is de afbeelding ongeveer?
En op wat voor drager staat het (afbeelding op papier, een digitaal bestand etc.)
De afbeelding staat op papier en moet worden overgebracht op het werkstuk.
Het oppervlak is vlak of cilinder en niet poreus (glas, metaal).
Ik heb gedacht aan Carbonpapier en ga dit morgen uitproberen.
Neem Glossy papier en druk hier met een laserjet printer de afbeelding op.
Maak het object vetvrij.
Plak het papier met de Inkt naar het object toe strak vast.
Pak een strijkijzer en strijk het papier zo heet mogelijk zo heet als het object mag worden.
Laat alles afkoelen en maak daarna het papier nat met veel koud water.
Als het papier verzadigd raakt kan je het voorzichtig eraf wrijven. Je houdt dan de toner welke op het object gestreken zit over.
Heb je geen laserprinter, dan kun je ook een kopie maken op een (laser) fotokopieer apparaat. De meeste fotokopieerders zijn laser...
Je hebt dan echter een probleempje, dat je bij printen met een laserprinter ook hebt, maar kunt oplossen in het fotobewerkingsprogramma: de zaak komt "spiegelverkeerd" op het oppervlak te staan.
Dus links en rechts worden verwisseld. En letters onleesbaar.
Overigens bestaan er ook speciale transferfolies waarop je je tekening kunt printen, en met de strijkbout over kunt brengen op een voorwerp.
Eigenlijk bedoeld voor T-shirts e.d. Je zou kunnen proberen in hoeverre dat voor jouw toepassing bruikbaar is.
Ook daarmee heb je het spiegel-verkeerd probleem.
Clarenscao
