AEG wasmachine trommel zit vast
Ik heb de AEG lavamat 13.50 jubi-line serienummer 14596375
pnc 914 002 280 00
Na een hoop herrie zit nu de trommel vast. Ik kan hem met veel moeite nog een stukje draaien en dan maakt hij een schurend geluid in de trommel.
Net of er iets tussen de trommel en de kuip zit.
Als ik de aandrijfriem verwijder draait de motor wel, dus het zit in de trommel.
Ook lijkt het niet de lager te zijn want daar komt het geluid niet vandaan.
Hoe kom ik nu het beste tussen de trommel en de kuip?
Bvd,
Harry van Straten
U heeft dus de achterwand los, mooi.
Boven de motor zit het verwarmingselement, haal de bedrading eraf en draai de bout los. Trek het element eruit en kijk met een lamp wat er tussen de kuip inzit. De beugel van het element hoort er gewoon te zitten hoor.
U zoekt denk ik een sok of een BH beugel.
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb het verwarmingselement verwijderd en boven de inlaat voor de zeep maar daar kan ik bijna niet inkijken.
Als ik achter de machine zit is het schaafgeluid op ongeveer drie uur, soms kan ik hem een stukje draaien en dan weer niet.
Kan daar ook iets klem komen te zitten of rest mij niets anders dan de gehele kuip te demonteren?
Als ik moet demonteren moet ik dan de afdichtingsrubber ook vernieuwen of kan ik de oude weer gewoon terug zetten?
Daar kan ook iets klem zitten.
Neem even een zaklamp en schijn door de gaatjes heen, vergelijk de linker en de rechterkant eens met elkaar, zodat u kunt inschatten waar u mee van doen heeft.
Ik zou zelf toch eerst proberen het voorwerp naar onderen te transporteren voordat ik de kuip loshaal (via de trommelgaatjes). Bel anders een monteur, meestal krijgt hij het zonder grote demontage voor elkaar.
Co hartstikke bedankt voor de hulp!
Het bleek een ring/steeksleutel te zijn, die zat met zijn kop tussen de rand van de trommel en de kuip.
Ben wel 1.5 uur bezig geweest om dat ding eruit te krijgen maar nu draait hij weer.
Groetjes, Harry
Een ring/steeksleutel nog wel. dat is even wat anders dan de (veel voorkomende) bh-beugel!
Mooi dat het gelukt is, zal best even zweten geweest zijn! :wink:
