AEG wasmachine stopt in programma
2,5 jaar geleden een nieuwe AEG gekocht omdat de oude te veel problemen had. Nooit moeten doen want de "nieuwe" krijgt dezelfde soort problemen.
Wie weet wat het probleem kan zijn met mijn machine?
Het is een AEG Electrolux van het type LBella. PN nummer 91490330600.
Het S/N nummer is 70900067. Het apparaat stopt midden in het programma.
Het tijdsdisplay blijft vervolgens tijdenlang staan op het zelfde aantal minuten. Na verloop van tijd springt het display weer terug naar de begin tijd en staat het water nog tot de rand. Als je vervolgens spoelt en centrifugeerd, dan werkt dit weer naar behoren. Ook het korte "30 minuten" programma loopt de machine zonder problemen af. Wat mij wel opviel is dat het centrifugeren raar begint. Het lijkt wel of de machine te snel op toeren wil komen en vervolgens wordt dit direct bij geregeld. Wie weet waar dit aan ligt en wat er vervangen moet worden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Don
Ik was nog iets vergeten, namelijk hoe je de foutcodes uit kan lezen.
Ikheb al diverse combinaties geprobeerd maar zonder resultaat.
Wie kan mij zeggen hoe dit bij deze machine moet.
Alvast bedankt.
Don
