AEG Wasmachine oko-lavamat foutcode C9
Ik denk dat ik maar een nieuwe koop, het doe het zelven is voor mij niet weggelegd :x
Het geluid is bijna weg.
Volgende probleem bij het op toeren komen begint er iets te tikken achter in de machine heb nu de kap er weer op zitten.
Heb nog één hoop.... dat ik de snaar niet goed gespannen heb.
Kan er dan een tikken lawaai onstaan ?
Het is zo'n lawaai dat het lijkt als er stukjes van de trommel af vliegen tegen de buiten kant van de machine. :-|
Het lijkt me dat er iets tussen de trommel en kuip zit. Haal het element er uit en leg een looplamp in de trommel en kijk via het gat van het element in de kuip of er iets ien zit.
Succes.
Zal het eens bekijken weer een uitdaging haha
Kan het zijn dat dat er al langer heeft gezeten en dat ik dat nu pas hoor omdat ik met een lege trommel bezig ben ?
Zou anders niet weten hoe het er terecht kan komen.
Kan puur toeval zijn dat het er net nu tussen door is gegaan (kuip en trommel) of dat er iets al lange tijd heeft gezeten en nu net is losgeschoten.
Ik denk dat je beter toch nog even de achterwand er af moet halen en hem dan nog eens moet laten centrifugeren. Kijk dan eens of de motor niet erg vonkt. Dit omdat ik denk dat dit bij de motor vandaan komt.
Heb hem weer los gehad, verwarmings element er uit gehaald kon niks vinden. Machine weer in werking gesteld met centrifugeer programma.
Als hij de ene kant op draait dan is hij nu geruisloos, draait hij de andere kant op dan hoor ik hem.
Het tikken komt van boven, als je er achter zit rechts waar de afvoer slang naar buiten komt, en de 220 V kabel naar binnen komt.
Nu ben ik een was gaan draaien, ik hoop er op dat de afvoer tikt of iets dergelijks en dat een beetje water wonderen doet :mrgreen:
Zoniet dan gooi ik hem van de trap en laat een andere aanrukken. Ben het nu een beetje zat!
Ik begin nu een beetje te begrijpen waarom mams niks anders wil dan Xxxxx.
Voorkeurmerk verwijderd. Moderator
anouk.verbrugge
