AEG Wasmachine oko-lavamat foutcode C9
Ik heb een probleem met de wasmachine:
AEG OKO Lavamat update
PNC - 914 001 450 00
Hij gaf gister in eens de foutcode C9 aan, ik kon toen niks meer doen.
Heb toen dit forum grondig door gelezen, en heb de wasmachine toen gereset met de knoppen combinatie.
Heb het pompje nagekeken en die was mooi schoon en gaat mooi rond, achter kant los gehad loopt ook allemaal mooi ( snaar + motor).
De stroom weer ingeschakeld, en geprobeert de de natte was te centrifugeren, hij kwam niet verder dan een paar omwentelingen. halve belading gedaan toen ging het goed.
De andere helft er in, weer geen beweging alleen maar pompen, gestopt een slinger aan de trommel gegeven stroom er weer op toen ging die was ook goed.
Vanmorgen een was proberen te draaien: weer de foutcode C9.
Mijn vraag is:
Mijn conclusie op dit forum is dat het haast de koolborstels wel moeten zijn, kan iemand dit bevestigen ?
Prachtig forum is dit trouwens, wist niet dat het bestond. Staat een hele hoop bruikbare informatie voor mij op.
Alvas bedankt ! :)
Dit was ik ook van plan maar had hier alleen een steeksleutel liggen dus kreeg de bouten niet los.
Of hoef ik de motor niet te demonteren op de koolborstels te checken ?
Mijn bedoeling was namelijk om de twee bouten 13 los te draaien en zo de motor in zijn geheel er uit te pakken.
C9 is voor 99% zeker de koolborstels, gezien de leeftijd.
De makkelijkste manier is via de achterkant en idd de motor er geheel onderuithalen.
Let hierbij wel op de zwarte draadklem in de motor, deze wil bij het demonteren de ntc (thermostaat) er wel eens mee uittrekken met lekkage als gevolg.
Liefst de zwarte draadklem van de motor er even afhalen doormiddel van een tangetje iets in te knijpen aan de achterzijde, of de bedrading van de ntc er even af te helen (wel voorzichtig aub).
Succes
Oke dan ! Ik ben weer helemaal blij, ik dacht al direkt weer aan grote onkosten.
Heb de situatie inmiddels dus bekeken met die kabeltjes en ik heb een 20pins connector gezien met een aarde draad die op de motor geplugd is, en wat jij bedoelt is denk ik dat 5tal draadjes die met een zwartbandje aan de motor vast zit, die lopen net achter de snaar. Ik zal hem er in ieder geval voorzichtig uit halen. Moet goed komen.
Ik neem aan dat ik die koolborsteltjes bij de plaatselijke onderdelen winkel kan halen (zwolle, handyman) ? Of moet ik me dan echt wenden tot de groothandel.
En de kosten ? Zal toch niet meer kosten dan een paar tientjes ?
mijn dank is groot !
Koolborstels liggen tussen de 15 tot 25 euro per stuk, dus maal 2 is een leuke som voordat je ze gaat halen.
Gebruik maar het liefst de originele, deze zijn iets harder dan de universele en gaan daardoor langer mee.
Let wel even op de collector of die niet is beschadigd door de koperdraad van de oude borstels.
Groeten wasmannetje
Net de koolborsteltjes vervangen ééntje was er geheel op.
Nu heb ik de nieuwe er in zitten, en ben gaan centrifugeren. Hij maakt enorm lawaai.
Is dit normaal bij nieuwe koolborstels tot dat ze het 'spoor" gevonden hebben. of moet ik direkt stoppen en heb ik iets niet goed zitten,
Vaak moeten ze even inlopen, maar "enorm lawaai" is niet de bedoeling...
Misschien even kijken of ze niet scheef zitten, of verkeerd om of zo?
Kan ook zijn, dat door die ene koolborstel, die "helemaal op" was, de collector kapot is gegaan, en er een lamel steeds tegen de koolborstel aan slaat.
In dat geval is het einde oefening voor de motor... :cry:
Ik denk nu dat ik wel weet wat het is, ben bij de plaatselijke handigeman geweest en daar hadden ze niet exact dezelfde koolborstel voor mij.
Hij heeft mij toen een setje mee gegeven dit kwa breedte wel exact goed is, maar qua dikte niet.
Volgens de firma mocht het geen problemen geven heb dit duidelijk gevraagd.
Kan het kwaad als ik het lawaai nu 2 minuten aan zie/hoor? Of zeggen jullie direct stoppen met de operatie.
Mijn mening is: stoppen!
Juiste koolborstels monteren.
Maar voor je dat doet, proberen te kijken (zaklantaarn) naar de collector, of het oppervlak nog voldoende "zuiver" is... Schade kan al aangericht zijn!
De koolborstel moet perfect in de houder passen en het juiste type zijn. Net wat de anderen zeggen, kijk naar de collector of er geen lamel iets naar buiten staat.
Dit kun je vaak al horen als je de motor met de hand draait en dan iedere keer een tik hoort. Dan is de motor defect.
Het lawaai is constant, dus het is niet zo dat hij bij één lamel langs tikt.
Heb nu de boel weer uit elkaar. Mag ik mischien een foto plaatsen van de lamellen en de koolborsteltjes?
De koolborstels hebben exact de zelfde schuinekant, en zijn voor 99,9 procent goed gemonteerd.
Dit weet ik om dat er lichtere plekken op het frame van de motor zitten van de behuizing van de koolborstel.
Die oplichting van die ene lamel op de foto komt door de flits is dus niet anders dan de andere lamellen.
Zo, alle foto's staan bij elkaar.
Ik laat het oordeel liever aan de specialisten over...
Collector mag licht geschuurd (gepolijst) worden.
Hiervoor zijn speciale schuursticks in de handel.
Je kan de collector met de hand ronddraaien en het fijne schuurpapier er dan licht tegenaan drukken.
Na het monteren van de borstels de machine eerst op een laag
toerental het centrifuge-programma laten doorlopen.
In het begin is een krassend geluid niet abnormaal.
Zaten er aan de nieuwe koolborstels wel of geen schuine punten (zoals bij de oude). Dit is namelijk niet goed te zien op de foto.
Aan beide zitten schuine kanten, net er weer opnieuw opgedaan nu iets aan gedrukt naar de hoek zo dat hij er vlakker op zit. hij draait nu het centrifuge programma op de lage toeren, hij maakt een krassent geluid. lijkt minder te worden. maar soms ook iets erger.
Eng !!! haha
Het is zo, dat als er een koolborstel is versleten en de andere eigelijk nog goed is ofwel half is versleten. Je er van mag uitgaan dat dan de motor kapot is. Zoals ik de foto's zie is dat ook zo. Dus defekte collector.
