AEG wasmachine doet helemaal niets!!! Help!!!
Wij hebben een ongeveer 5 jaar oude AEG wasmachine (lavamat 76800, PNC:91400302700, S-no:44571529).
Hij heeft het altijd goed gedaan. De laatste was (gisterochtend) heb ik gedraaid op 95 graden (kort programma). Toen ik later bovenkwam was de wasmachine klaar en kon ik de deur ontgrendelen (ik geloof dat toen ook al de verlichting uit was, alleen heb ik dat niet bewust geregistreerd).
Vanochtend wilde ik er een nieuwe was in doen, maar toen deed hij helemaal niets meer (net of de stekker er gewoon uit is, geen lamjes geen foutcodes, niets!). Ik heb de stekkers en de zekering (in de zekeringkast) nagekeken, maar dat doet het allemaal.
Toen ik het deurtje weer open wilde maken, was deze vergrendeld. Na ongeveer 5 minuten wachten met de stekker uit het stopcontact ging het deurtje weer open. Hierna de stekker weer in het stopcontact gedaan, maar er gebreurde nog steeds niets.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn, of tips waar ik naar moet kijken?
Alvast bedankt!
Marije
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie!
Ik dacht dat als de deurschakelaar kapot was er wel iets van een lampje moet branden, maar er brandt helemaal niets!
Heb je enig idee hoe ik erachter kan komen of het inderdaad de deurschakelaar is?
Marije
Doormeten met een multimeter, eventueel iemand vragen om hiermee te helpen.
Hallo Jan,
De vraag is nu: hoe meet ik of de deurschakelaar defect is? Als ik de deur dicht doe zonder dat ik de hoofdschakeaar omzet kan ik hem gewoon weer openen, maar als ik dan de hoofdschakelaar (van de wasmachine) op een programma zet en weer terug naar 0, is de deur op slot en moet ik (met de stekker uit het stopcontact) 5 min wachten voordat ie open kan. De draden die vanuit de schakelaar komen zijn oranje-paars, paars-wit, blauw en grijs.
Alvast hartelijk dank.
Marije
Eric prutser
