Aeg wasdroger PNC 916 012 171 008
Wij hebben een wasdroger die tijdens het drogen van de was stopt en een foutcode e50 geeft.
Nou hebben we de Fout code opgevraagd door dit te doen:
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
Het apparaat inschakelen, door de programmaschakelaar één positie met de wijzers van de klok mee verder te
draaien.
Tegelijkertijd de toets START/PAUZE en de toets links ervan (ongeacht configuratie van de elektronica)
gedurende ten minste 5 seconden indrukken.
De toetsen ingedrukt houden, tot de LED´s beginnen te knipperen en een signaaltoon weerklinkt.
En de keuze schakelaar 11 posities met de klok mee bewegen. Je krijgt nu de specifieke code.
Hier komt uit meldcode e32.
heeft iemand enig idee wat deze code inhoud?
en waarom geeft die e52 aan als die stopt en e32 als we de foutcode aan vragen?
Mvg Kevin
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty.
Intervention of motor overheating cutout.
Wiring faulty. Electronic board faulty.
Power to the heater unit and reversal of the
direction of rotation are interrupted. If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
suc6 marksat
