De band van deze droger is geknapt. Nieuwe besteld bij AEG en die zit nu om de trommel. Nu moet het om een aandrijf as met groeven en een wieltje gespannen worden zodat de zaak weer draait. Hier gaat het mis.
Het probleem is dat er teveel speling op de band staat waardoor er geen grip op de trommel is. Volgens mij hoort de motor de band strak te trekken want die beweegt ook een stuk als de droger aanstaat, en daarmee zou de band strakker kunnen komen. Maar dat is maar een klein stukje en voldoet niet om de speling op te heffen.
Wat gaat er mis? Het enige dat ik kan zien is dat die motor 'verstelbaar'
is. Maar je kan hem niet zo zetten dat de band strak is en dan vastmaken. Wie kan mij helpen en een monteurbezoek besparen?
