AEG wasautomaat deurslot doorverbinden
Goedenavond,
even een aanvulling op de klacht, wasautomaat doet helemaal niets staat iets water in en kan niet afgepompt worden. geeft geen foutcode (wat ik heel vreemd vind want ik heb op de module slechte solderingen gevonden van de relais deze hersteld) . Kam iemand mij een tip geven.
marksat
Hoi Jan,
deze heb ik gecontroleerd is niet defect. Indien ik een kabeltje lostrek van bv. deurslot of pomp geeft display keurig een code maar deze machine zet ik op pompen bv. en doet helemaal niets ook niet 1 van de andere prog. en geen foutcode.
Nee ook die draait niet heb in het geheime service menu nu ontdekt dat het om E 54 gaat weet jij of dit ook de prestostaat kan zijn
E54 Motor inoperational. Excessive wash load. Voltage too low.
Motor/transmission system inoperative.
Cycle paused after several attempts at
powering the motor.
Kan een probleem met de besturing zijn.
Controleer de koolborstels ook even, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
anouk.verbrugge
